Alt 25.02.2019, 12:21   #21
iclaus
Fahrzeug: E65 - 750i (12/07)
Wollte hier einmal mitteilen, daß meine StHz wieder funktioniert.
Fehler war die Dosierpumpe. Die hatte wohl keine Lust mehr gehabt zu pumpen.
Neue eingebaut und schon lief wieder alles.
Gruß Ingo
iclaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2019, 15:31   #22
bmw-master1979
Hamann7
Standard Jammern auf hohen Niveau
Servus Leute,
meine Standheizung verhält sich auch komisch,
besser gesagt, sie geht nicht in den Heizbetrieb.
Alle Wasserpumpe funktionieren, genauso wie die Wasserventile.
Die Heizung wird während der Fahrt auch Warm/Heiß.
Wenn ich jedoch die Standheizung sogar nach einer Fahrt aktiviere, kommt nur kühle Luft heraus.
Der Fehlerspeicher ist leer.
Laut Inpa funktioniert auch alles nur sie geht nicht in den Heizbetrieb,laufen tut sie auch nur 5-6min.
Entweder sie bekommt keinen Sprit, oder der Avin Bildschirm ist schuld daran?
Kann mal bitte jemand von euch mit der Diagnose schauen, wie sich seine Standheizung beim Starten und die ersten 10min verhält.
Ist immer wieder das gleiche, die Dinger verrecken immer im Winter
Mfg Laki
Dateityp: jpg _20191202_153112.jpg (82,8 KB, 27x aufgerufen)
Alt 02.12.2019, 19:04   #23
Ist nicht - wie bei mit - der Umschaltregler ausgefallen ist ...
Alt 02.12.2019, 20:17   #24
bmw-master1979
Hamann7
@Peter, ich verstehe nur Bahnhof
Mfg Laki
Alt 02.12.2019, 21:32   #25
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_1229
die Nr. 4 ........
Alt 02.12.2019, 22:20   #26
bmw-master1979
Hamann7
Meinst du die Standheizung-Wasserpumpe,
diese lässt sich ansteuern und sie Funktioniert.
Der Fehlerspeicher ist auch leer,
das mit der Pumpe hatte ich schon bei diversen E65, jedes mal war etwas im Fehlerspeicher drin.
Morgen mache ich mal mit Rheingold eine Diagnose, mal schauen was die so ans Tageslicht bringt.
Danke für deinen Beitrag
Mfg Laki
Alt 03.12.2019, 00:40   #27
Markus525iT
Nein, es gibt ein Umschaltventil.
Dieses schaltet zwischen dem Motorkreislauf und dem Standheizkreislauf um.
Aber das müsste passen. Denn wenn du das Auto abstellst (der Motor ist aus) sollte es beim aktivieren der SH auf den Standheizkreislauf umschalten. Der ist ja dann kalt weil keine Standheizung lief. Das ist ja bei dir der Fall.
Nach 5-6 Minuten abschalten und nur kalte Luft hatte ich jetzt am Ende des Sommers auch 2mal. Erst beim dritten Mal lief sie durch. Es wurde auch kein Fehler hinterlegt. Ich tippe drauf dass die Brennkammer zu "trocken" war und es am Spritmangel lag (der über den Sommer vielleicht zurück geflossen ist)
Markus
Alt 03.12.2019, 01:26   #28
Markus
Nein - wie Markus schon sagte, es gibt ein Umschaltventil, die die Standheizung vom Motorkreislauf hin zu dem Standheizung umschaltet.
Und das ist Nr 4 ..... ....
Alt 03.12.2019, 08:41   #29
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Wenn der Motor doch warm ist, dann läuft die SH doch nicht , das ist doch normal oder irre ich?
Alt 03.12.2019, 11:08   #30
bmw-master1979
Hamann7
Direkt kannst du sie immer einschalten,
wenn deine Batterie und genug Kraftstoff vorhanden sind.
Ich bin nun ein Stück weiter gekommen,
die Dosierpumpe schaltet sich nach 3min ab,
draußen richt es aber nach Kraftstoff,evtl. liegt irgendwo ein defekt vor.
Oder die Dosierpumpe ist defekt,
dann würde es aber nicht nach Kraftstoff riechen?
Morgen schaue ich mir das mal genauer an.
Kann evtl. jemand von euch mit INP. schauen,
wie lange die Dosierpumpe läuft.
MFG LAKI
Dateityp: jpg Standheizung-Dodierpumpe.jpg (53,9 KB, 19x aufgerufen)
Heizung/Klima: Standheizung Top S, trotz "neuer" Standheizung ohne Funktion Djwebstar BMW 7er, Modell E38 11 18.08.2016 19:07
Standheizung Seko85 BMW 7er, Modell E38 3 28.01.2013 22:55
Heizung/Klima: Standheizung josef sss BMW 7er, Modell E38 24 13.11.2011 14:56
Standheizung marioo BMW 7er, Modell E23 9 11.10.2005 18:41
Standheizung The real Deal BMW 7er, Modell E38 15 23.01.2004 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
