Alt 01.12.2019, 16:48   #41
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
na dann .... ich zitiere ...
Während der Aktivierung der Sekundärluftpumpe wird im Motor-Steuergerät die Lambdasondenspannung überwacht. Die Lambdasondenspannung liegt bei einwandfrei funktionierendem Sekundärluftsystem überwiegend im mageren Bereich.
In regelmäßigen Abständen (alle 20ms) wird nun die Lambdasondenspannung steuergeräteintern registriert. Mit jeder Messung, bei der die Lambdasondenspannung im magerem Bereich registriert wird , wird ein interner Zähler hochgesetzt. Überschreitet dieser Zähler einen definierten Schwellwert so wird das System als voll funktionsfähig erkannt. Wird dieser Schwellwert nicht erreicht, so erkennt das Motorsteuergerät auf Fehler im Sekundärluftsystem. Es erfolgt ein Eintrag im Fehlerspeicher.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2019, 17:51   #42
flo745
Fahrzeug: e65 745i 2004
Das soll dann heißen, dass das Problem mit der Sek.Pumpe meine Zündaussetzer verursacht?
flo745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2019, 20:23   #43
flo745
Ich bins mal wieder
Hab mich heute nochmal um meine Sek.Pumpe gekümmert...
Die Sek. Pumpe wurde mit einer externen Stromquelle versorgt und den Motor warm laufen lassen und siehe da... keine Fehler bzw. Zündaussetzer...
Mein Problem besteht immer noch, dass ich nicht weis wieso unten am Stecker kein Strom ankommt... (alle Sicherung gecheckt, Relais ausgebaut und per "Batterie Methode" geprüft ob es schaltet... Alles wunderbar, IVM getauscht).
Bin mit meinen Ideen leider am Ende und mit den Schaltplänen blick ich auch nicht richtig durch...
(zur Info: alte Pumpe hatte ein festsitzendes Lager... hatte sie heute aufgeflext)
Hat jemand noch eine Ahnung was ich machen könnte?
Grüße und danke
Flo
Alt 07.12.2019, 20:34   #44
Jazze
Da wo das Relais sitzt muss am Sockel an Pin 8 und Pin 2 jeweils 12 Volt anliegen. Gemessen gegen Pin 5. Pin 2 geht auf die 50A Sicherung und Pin 8 geht ans IVM. Wenn ja, ist wohl der Fehler in der DME zu suchen.
Also frei nach Schaltplan und ohne Gewähr.
Edit: oder irgendwo Kabelbruch.
Alt 07.12.2019, 23:43   #45
Pimboli1966
Benutzerbild von Pimboli1966
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
IVM und DME
Pimboli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2019, 08:07   #46
Ich e32
Fahrzeug: 120d
IntegrierteVersorgungsModul
DigitaleMotorElektronik
Alt 08.12.2019, 10:47   #47
flo745
Ok danke.
Die 12V liegen immer an oder nur bei Kaltstart wie bei der Pumpe?
Alt 08.12.2019, 16:53   #48
Jazze
Laut Schaltplan immer. Also .. Zündung an und dann mal messen.
Alt 08.12.2019, 19:30   #49
Pimboli1966
Danke
Alt 08.12.2019, 19:35   #50
flo745
Super... Dann kann ich los legen
Probleme beim Kaltstart bremer728ia BMW 7er, Modell E38 17 03.05.2013 14:37
Motorraum: Probleme mit Kaltstart stefan2000 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2012 18:03
Motorraum: Probleme nach dem Kaltstart JensB BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2011 20:36
Motorraum: Probleme bei Kaltstart Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2010 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
