Alt 28.03.2020, 20:29   #1
bmw-master1979
Hamann7
Funktioniert dein Logic7 verstärker auch richtig?
Könnte auch evtl. ein defekter Lüfter im Logic7 sein?
Mfg Laki
Alt 28.03.2020, 20:38   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Was spricht dagegen den ggf reparien zu lassen? z.B bei Kingreperatur?(wenn reperabel)
Nö muss gebastelt werden
Alt 28.03.2020, 20:42   #3
schueppi
Benutzerbild von schueppi
Fahrzeug: E66-760 Li (07.2005)
Meinst Du, dass die auch dieses Stromproblem lösen können? Die Bassendstufen sind völlig in Ordnung. Das ist ja deren eigentliches Geschäft.
schueppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2020, 20:45   #4
bmw-master1979
Hamann7
Wurde etwas nachgerüstet?
Von einem funktionierenden Logic7, der das Fahrzeug in keinen normalen Slepp Mode bringt, höre ich zum ersten Mal.
Was passiert nach 20min,mit angeschlossen Logic7, läuft der Lüfter wieder an?
Mfg Laki
Alt 28.03.2020, 20:53   #5
bmw-master1979
Hamann7
Die Stromleitungen für Nachrüstungen befinden sich hinter dem Navi im Plastik-Kanal.
Ich glaube aber nicht,das daran liegt.
Und ja, der Ton wird über den Most wiedergeben.
Mfg Laki
Alt 28.03.2020, 21:26   #6
schueppi
Ob der Lüfter vom Logic7-Verstärker nach 20 Minuten angeht kann ich im Moment nicht sagen, ich höre nur den vom Navi. Ich werde es mal prüfen.
Nein, ich habe nichts nachgerüstet.
Ich hatte mich gefragt und Euch, ob er über den MOST auch geweckt wird.
Alt 28.03.2020, 20:56   #7
Markus525iT
210mA sind zuviel, ja
Das merkt das Powermodul und trennt das Bordnetz nach 60 Minuten. Deswegen funktioniert auch dein Comfortzugang nicht mehr und der Wechsler sortiert sich neu.
Immerhin startet das Auto dann noch
Jetzt ist die Frage: Ist der Logic7 das Problem oder ein Symptom? Bleibt der Logic7 vielleicht aktiv weil er vom ASK dauerhaft geweckt wird?
Markus
Alt 28.03.2020, 21:29   #8
schueppi
Markus
OK, wenn 210mA zu viel sind muss ich hier weiter suchen.
Wie könnte ich denn am besten feststellen, ob er vielleicht vom ASK dauerhaft geweckt wird?
Alt 29.03.2020, 13:15   #9
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Hier kannst mal ein wenig lesen. Vielleicht hilft es Dir weiter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...hestrommessung
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2020, 20:39   #10
schueppi
Ja, er funktioniert ansich völlig normal, wird auch nicht heiß. Aufgemacht habe ich ihn noch nicht. Man hört auch nichts wenn er "schläft".
Meinst Du, dass der Lüfer innerhalb des Verstärkers einen Kurzschluss haben könnte?
E65-Teile: Suche Logic 7 Verstärker für e65 Dzenan73 Suche... 2 13.03.2020 17:00
E65-Teile: Logic 7 Verstärker Bart///M3 Suche... 0 23.06.2012 12:06
HiFi/TV: Logic 7 Verstärker E39-Driver Suche... 23 10.03.2012 18:15
E65-Teile: Logic 7 Verstärker (5stück) ray_muc Biete... 0 15.03.2011 15:11
HiFi/Navigation: Logic 7 Verstärker ausbauen Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.12.2009 02:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
