Alt 14.04.2020, 17:49   #1
jo
oder der Haubendeckel (womit in das Schloßteil eingerastet wird) ist lose
Alt 14.04.2020, 18:37   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
War bei mir auch (Beifahrerseite schloss nicht mehr)....habe dann den mittleren Bowdenzug getauscht und siehe da, funzt wieder, war gerissen.
Gruß Achim
Alt 14.04.2020, 20:18   #3
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Haubenschloß defekt oder schwergängig. Man kann es mit Rostlöser/Schmiermittel behandeln, wenn es schwergängig ist. Der Ausbau ist eine Katastrophe!
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2020, 20:54   #4
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Also der Bügel ist fest. Ich habe das Schloss mit WD40 regelrecht ersoffen. Wie bekommt man das Schloß raus? Bitte nicht Stossstange abbauen.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2020, 21:45   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Die Stossi ist doch in 10 min weggeschraubt.
Puddlejumper hat das doch gerade erst gemacht. Wenn mich nicht alles täuscht hat der da schon was mehr weggeschraubt als nur die Stossi.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=237652&page=2
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2020, 18:12   #6
Puddlejumper
Stoßi weg, Lampen raus, Blech über dem Kühler weg, damit man an den mitlleren Zug kommt, dann kann man die Schlösser losschrauben und kommt an die Zugaufnahme.
Ging recht flott, Stoßstange schaffe ich in 10 Mins demontieren, nur ärgerte mich beim Zusammenbau diesmal ein Nebler, war zu faul, den U-Boden abzumachen...dauerte, bis ich den Nebler wieder an Position zum festschrauben hatte
Alt 15.04.2020, 21:26   #7
Fuzzy-79
Ok,
danke euch für die antworten. Werde jetzt mal das Haubenschloss bestellen und den kompletten Bowdenzug bis innen. Er funktioniert zwar , aber mein Gewissen ist dann auch ruhiger.
Innenraum: Mittelarmlehne rastet nicht mehr ein bro BMW 7er, Modell E38 3 24.08.2015 15:19
Lenkradschloß rastet nicht mehr ein didi730 BMW 7er, Modell E38 11 23.09.2014 22:46
Bremsen: Pedal Feststellbremse rastet nicht mehr PSW BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2007 20:37
Innenraum: Fahrersitzarmlehne rastet nicht mehr ein BMW 730I BMW 7er, Modell E32 2 13.08.2005 16:34
Armstütze (Mitte) rastet nicht mehr ein. Ausbau? jezzzz BMW 7er, Modell E38 2 29.04.2004 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
