17.04.2020, 20:50
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
CD Wechsler Frage
Hallo Freunde,
habe da ein komisches "Problem" mit dem CD Wechsler.
Ich kann nämlich nicht von CD zu CD wechseln. Wenn der CD Wechsler nämlich voll ist, liest er automatisch CD1. Ich kann aber nicht auf CD2, oder 3 wechseln.
Ich habe z.B. das Fach 1 leer gelassen, er fing dann mit CD2 an, ich konnte aber nicht auf die nächste CD wechseln.
Ich habe dann mit eine CD in jeden Fach probiert, alle Fächer gehen.
Wenn aber mehr als 1 CD im Wechsler sind, er fängt mit den kleinsten Fach an und ich kann nicht wechseln.
Alle CD's sind im display angezeigt, wenn ich aber wähle, tut sich nichts.
Hatte jemand ähnliches Problem?
18.04.2020, 00:02
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
War es schon vor oder erst nach dem Densionumbau so?
18.04.2020, 01:00
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Wenn ich nicht falsch gelesen habe muss zwischen cd und bluetooth bzw usb am dension ein schalter umglegt werden. wenn man ins audio menü geht steht da cd, cd wechchler, radio und aux. Dein Dension wird nicht angezeigt.
wenn dieser umgelegt wurde erscheint dann dein usb Stick. also die musik. unter dem menü cd wechsler.
Man bin ich froh das ich mir das Geld dafür gespart habe. Und codiert werden muss es auch.
Da gibt es einen Stecker für aber ich will nicht wissen was der da codiert.
Der Einbau ist eigentlich an sich nicht schwer. Das Jumpern muss man verstehen und dann das richtig codieren.
Und selbst dann steht es 50 /50.
Gruß Arrie
18.04.2020, 11:35
Blöderweise habe ich es vor den Dension Einbau nicht ausprobiert, weil ich dachte dass der Wechsler keine MP3 liest sondern nur der ASK
18.04.2020, 11:39
Gruß Arrie
Jap, den Schalter habe ich umgelegt, wenn er nicht umgelegt wird, kann man den Wechsler nicht betreiben.
Und der blöde Dension funktioniert auch nicht so wie er soll. Ich kann nämlich keine Ordner wählen. Er zeigt quasi alles was auf den USB Stick ist, egal wie viele Dateien drauf sind.
18.04.2020, 11:40
Gruß Arrie
Was muss da noch codiert werden
18.04.2020, 20:14
Hamann7
Was hat dein CD-Wechsler ohne den Dension gemacht?
Mfg Laki
18.04.2020, 20:59
Ich habe es blöderweise nicht ausprobiert, weil ich blöder dachte dass nur der ASK MP3 liest
18.04.2020, 21:23
Hamann7
Dann baue das Dension aus und teste mal.
Mfg Laki
