Alt 10.05.2020, 17:52   #81
c_colucci
Benutzerbild von c_colucci
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
Hier ist nicht zufällig jemand im Raum 26871 Emsland
Der fähig ist das zu codieren.
Meister der strassen
c_colucci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2020, 21:40   #82
bmw-master1979
Hamann7
Oder einfach die Türmodule übernehmen,dann braucht man nicht zu Coden
MFG LAKI
Alt 10.05.2020, 22:19   #83
Markus525iT
Musst nur schauen dass der Spender keine Rollos hat.
Dann könnte es ggf Probleme mit der Ansteuerung der Fenster geben (hinten jedenfalls).
Markus
Alt 10.05.2020, 22:35   #84
bmw-master1979
Hamann7
Hat er schon geschrieben, er hat keine.
Und auch wenn verbaut und nicht vorhanden, die Fenster gehen trotzdem.
Mfg Laki
Alt 10.05.2020, 22:45   #85
Markus525iT
Er hat keinen in seinem Auto. Vom Spender steht da nichts.
Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, aber die Ansteuerung vom Schalter ist bei Rollo über eine Bus Leitung und ohne Rollo über einen richtigen Schalter mit Kontakten.
Ich würde jetzt vermuten dass bei fehlerhafter Codierung bzgl Rollo das Türmodul mit den Eingangssignalen vom Schalter durcheinander kommt.
Ich probiere das nächste Woche einfach mal aus
Markus
Alt 10.05.2020, 22:50   #86
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von c_colucci Beitrag anzeigen
Ja cool... Ja der hat auch Komfortzugang...
Yesssss
Dann brauche ich sie ja nur einbauen und Türmodul codieren.
Er hat auch keine Rollos... Wäre das wichtig gewesen? Das er keine hat oder egal
@Markus, hat er geschrieben!
Bei mir hat es jahrelang funktioniert, bis ich mir die Seitenrollos nachgerüstet habe.
Probiere ruhig.
Mfg Laki
Alt 11.05.2020, 11:45   #87
ACS highliner
Ich hätte da jemanden. Soll ich ihn mal fragen? Ist aber südliches EL.
Alt 11.05.2020, 11:53   #88
c_colucci
Spender hat Rollos... Ich nicht.
Aber eigentlich schon erledigt.
Weil er Träumt bisschen zwecks Preise 600€ 😂
Aber das Ziel ist jetzt gesetzt, werde umrüsten.
Begebe mich jetzt auf der Suche nach softclose.
Also suche ich nach softclose die am beste auch mit Komfortzugang sind und ohne Rollo (wie bei mir)
Dann sollte es so gehen ohne codieren.
Richtig verstanden.
Und sollten Rollos verbaut sein beim spender, müsste ich evtl. Codieren.
Wenn ich was günstiges finde mach ich die seitenrollos gleich mit
Alt 11.05.2020, 11:57   #89
Markus525iT
Ich habe einen Satz (ohne Fahrertür) den ich als Ersatz habe. Allerdings werde ich erst nächste Woche umrüsten und muss schauen ob mein Erstsatz funktioniert.
Wenn ja kannst du den Zweitsatz gerne haben.
Die sind mit Softclose und Komfort.
Codieren musst du auf jeden Fall, wenn der Spender nicht die identische Ausstattung wie du hast (Rollo sind wohl aber nicht relevant, wobei ich da trotzdem drauf achten würde)
Codieren dauert keinen 5 Minuten
Markus
Alt 20.05.2020, 07:20   #90
c_colucci
Breites Grinsen
Moin softclose jetzt gekauft ( in den Staaten)
Günstig 187 Dollar.... Von spender mit Komfortzugang..
Penibel Die Teilenummer verglichen mit leebmann24... Und sollte passen.
Jetzt heißt es warten.
Tja danach einbauen und dann zum Kollegen hier nach Lingen zum codieren
Soft-Close-Automatik Beifahrertür streikte hitchhiker18 E65/E66: Tipps & Tricks 24 16.02.2025 19:01
Karosserie: Soft Close für Türen ??? AR25 BMW 7er, Modell E32 76 26.02.2017 11:34
soft close automatik phil25 BMW 7er, Modell E32 15 26.03.2007 18:54
Soft Close Automatik J.Ott Suche... 0 05.05.2005 20:01
Soft Close Automatik an den Türen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2004 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
