Modell E65/E66 |
11.05.2020, 14:01
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
VSD und Fragen zur Demontage der Ventildeckel
Fahrzeug 745i BJ. 2003 Motor N62
Neue Schaftdichtungen sind schon da.
Werkzeug ist bestellt.
Vorweg stellt sich die Frage ob es reicht die Schottwand abzuschreiben um die Ventildeckel vom Motor zu bekommen.
Wer hat es schon gemacht und kann hierzu Tips geben?
11.05.2020, 14:14
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Was meinst du mit Schottwand?
11.05.2020, 14:23
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Das hier. Ist mit vier Schrauben befestigt.
11.05.2020, 15:06
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ja die muss weg!
Luftfilter mit Haltern mit 1-2 Schrauben fest auch weg!
Dann sollte es gehen.
Motorhaube kann dran bleiben :-))
Oder wie war deine Frage gemeint?
11.05.2020, 15:15
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wichtig: Vorsicht beim abnehmen der alten Deckel, man bricht schnell die Exenterwellensensoren ab. Nicht von vorne nach oben heben, Versuch hinten zu lösen.
Und Deckel (Beifahrer) nicht wie vom Kopf her einfach drauf legen sondern so ich sag mal auf von 16-17uhr kommend hinten auflegen und dann auf 18uhr rein drehen.....
Sonst stört man sich am DSC und so....
Schon ca 8 Jahre her bei mir :-))
11.05.2020, 15:28
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ja da war etwas damit.
Ich warte erst mal bis das Werkzeug da ist und berichte.
11.05.2020, 15:15
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich muss zugeben das ich es schon mal versucht habe, als ich das Wasserrohr gewechselt habe. Ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern ob ich die Schottwand raus hatte.
Den Ventildeckel der Fahrerseite hatte ich damals runter bekommen, den der Beifahrerseite konnte ich wegen dem Exzentersensor nicht herausmanövrieren und dabei ist es damals geblieben.
Falls jemand etwas weiß, bitte immer heraus damit.
