Alt 24.05.2020, 08:12   #1
bmw-master1979
Hamann7
[13:29, 20.5.2020] Peter
Auch wenn die 4fach-Pfeile (links von der Ganganwahlanzeige sofort, wenn man die Tür aufmacht, anfangen zu blinken .....
Servus Peter,
wenn die Ganganzeige blinkt, gibt es ein kommunikations Problem zwischen Getriebe und DME.
Ist dein Gangwahlhebel evtl. Defekt?
Falls im Fehlerspeicher kein Getriebe - SG gefunden wird, liegt es am Getriebe - Stecker.
Mfg Laki
Alt 24.05.2020, 13:06   #2
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Servus Peter,
Mfg Laki
Das Zebra ist überhaupt nicht in die Steuergeräte reingekommen - das ist unverrichteter Dinge wieder abgezogen ....
Alt 24.05.2020, 13:47   #3
Markus525iT
Es kann natürlich sein dass irgendwas den Bus so massiv stört dass überhaupt keinen Kommunikation möglich ist.
Das raus zu finden ist ziemlich aufwendig.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2020, 14:36   #4
bmw-master1979
Hamann7
@Peter, reden wir hiervon deinem Fahrzeug?
Du hast doch einen Diagnose Laptop,
Klemme deine Batterie ab und lade sie voll.
Danach nochmal testen,
es ist unmöglich das du in kein SG rein kommst,
auch wenn der Most Bus gestört sein sollte.
Wenn du Unterstützung brauchst,
melde dich mit Wattsapp
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (24.05.2020 um 14:47 Uhr).
Alt 24.05.2020, 14:59   #5
Markus525iT
Naja, leider schon möglich. Erleben wir regelmäßig auf der Arbeit.
Aber ja, du hast Recht. Überhaupt kein Steuergerät ist vielleicht übertrieben. Aber alle Steuergeräte an einem Bus ist ein durchaus üblicher Fehler.
Inwieweit hängt der MOST Bus mit dem Getriebe zusammen?
Markus
Geändert von Markus525iT (24.05.2020 um 15:04 Uhr).
Alt 27.05.2020, 19:48   #6
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Am ende kommen hier einfach mehrere defekte zufällig zusammen.
Getriebefehler aufgrund kontaktschwäche Stecker
dazu jetzt zufällig klemender Anlasser ! wenn es nur klackt kommt ja das startsignal vom IVM und smit sollte der anlasser auch drehen. wenn er das nicht macht ist er defekt.
Wenn der anlasser gewechselt ist wird er auch wieder anspringen. Das Getriebe kann man abstecken deswegen startet trotzdem der motor !
Ich denke es ist einfach zufall das beides auf einmal da ist.
Anlasser könnte man auf hebebühne testen einer sitz im auto probiert zu starten wenn es nur Klackt dann muss einer von unten mit einer verlängerung und einen hammer auf den anlasser schlagen mehrmals , dann sollte der motor starten weil sich kohlenstaub gelöstz hat oder die kohlen wieder kontakt haben.
ADAC macht das auch immer so wenn man rankommt an anlasser.
Beim 7er ist das etwas schwierig weil gut versteckt der anlasser
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
745i Startet nicht Dennis Wi. BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.07.2016 08:31
Motorraum: 745i - Motor startet nicht Crazer09 BMW 7er, Modell E23 32 15.05.2016 22:38
745i Startet nicht nach Motorwechsel rainer.1974 BMW 7er, Modell E65/E66 11 27.03.2013 11:34
CD Wechsler startet nicht.Verzerrungen bis Neustart. Bauknecht BMW 7er, Modell E38 13 10.10.2009 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
