Alt 02.07.2020, 14:01   #21
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Du hast doch das Bild im ersten Post drin, da ist die Reihenfolge zu sehen. ASK ist #0 und dann gegen den Uhrzeigersinn... wobei CD und CD-GW ein Steuergerät sind!
HeinrichG ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2020, 14:02   #22
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
kleiner tip , eine mostbrücke kann helfen , stecker abziehen mostbrücke oder selbstgebasteltes lichtkabel nehmen , brücken und schon siehst du ob beim anderen gerät licht ankommt so kann man auch die reihenfolge selbst erkennen.
Ist ziemlich blöd aber mit zettel und stift und bissl gedult bekommt man das hin es ist nicht schwer man muss nur konzentriert rangehen an die sache.
Du kannst auch alle abziehen und dann nach einander anstecken dann erkennst du bestimmt ein verlaufmuster wie was zusammenhängt.
Irgendwo ist ein mostkabel kaputt oder ein steuergerät empfängt lich gibt es aber nicht weiter weil defekt.
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2020, 14:14   #23
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Das heißt, dass die SG die ich zufällig so nummeriert habe, exakt in der richtigen Reihenfolge laufen ? Das wäre ja ein echter Zufallstreffer Na gut, das heißt also, dass ich 11 Steuergeräte im MOST-System habe. Wo fange ich am besten an und wo sind die alle verbaut ? Gibt es Knotenpunkte ? Ich habe jetzt 5 im Kofferraum und das ASK/Radio, das wären also 6.
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2020, 14:26   #24
bmw745liv8
Ich würde erstmal folgendes machen.
Welches Bauteil verursacht immer mal probleme bei jedem mal ?
Das wäre zum einen der CD Wechsler
Und der DVD Wechsler
So da würde ich erstmal die kontrollieren und eine brücke setzen.
Sollte es das nicht sein so würde ich alle im kofferraum kontrollieren
Ich habe auch mal eine led taschenlampe genommen und alle stecker abgezogen und siehe da es funktioniert man sieht das licht wo es rauskommt (-: so kann man erstmal halbwegs die leitungen prüfen.
Ja wenn die ok sind dann kann es nur ein Bauteil sein also Navi oder Logic usw...
Alt 02.07.2020, 14:34   #25
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Zitat von zjawa Beitrag anzeigen
Richtig, das habe ich schon verstanden, aber woher weiß ich, welches SG davor sitzt, wenn ich die Reihenfolge des MOST-Systems nicht kenne ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...inding/lSveiaW
Das müsste der richtige sein für deinen wenn deine Angaben im Profil stimmen.
Was nicht verbaut ist weglassen!
Edit: Ich hoffe ich habe keinen Dreher drin, aber bei dir schauts so aus (die Ziffern sind deine im Bild)
ASK -> Telefon (2) - Videomodul (4) -> Navi (5) -> SVS (3) -> Logic 7 Amp (1) - > Antennentuner -> CD-Wechsler -> Control Display -> Kombi -> Brücke -> ASK.
Markus
Geändert von Markus525iT (02.07.2020 um 14:49 Uhr).
Alt 02.07.2020, 14:58   #26
HeinrichG
Das Bild im ersten Post aus Rheingold...
Alt 02.07.2020, 14:59   #27
zjawa
Fehler gefunden. Ich habe mir gedacht, wenn bei der Nr. 4 nur sporadich Licht ankommt, dann gehe ich mal an die Nr. 3 ran, also gebrückt und siehe da, alles funktioniert. Es ist wohl das Spracheingabesystem mit der Nummer 6922640. Vielen Dank für eure Hilfe
Alt 02.07.2020, 15:15   #28
bmw745liv8
ja die mostbrücken bringen was (-:
Alt 02.07.2020, 15:22   #29
Ein welcher most-stecker bringt etwas?
Ebay-link ??
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 02.07.2020, 15:55   #30
zjawa
Ich denke mal er meint diesen hier >>> externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/Lichtleiter-Co.../dp/B079MGSG3R
Ich habe dieses aber ganz einfach mit einem Stoßverbinder verbunden.
Elektrik: MOST - Ringbruch - Fehlersuche nediljko BMW 7er, Modell E65/E66 23 30.09.2017 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
