Alt 28.07.2020, 20:05   #11
luegga
Fahrzeug: BMW e65 760i (03.04)
@bmw-master: Ich schicke dir gleich mal eine PN wegen der Alpina Software...
@SteveR: Nein ist noch nicht gemacht worden, allerdings ist der Leerlauf, auch wenn der Motor komplett kalt ist super ruhig. Er läuft auch dann ohne Ruckler / Zuckungen.
Gefühlt würde ich sagen ist es insbesondere im 3. Gang zu spüren, immer dann wenn man z. B. 55 km/h halten möchte und die Drehzahl recht niedrig (unter 2000 Umdrehungen) ist.
MfG
André
BMW E32 750iL
luegga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2020, 20:31   #12
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Zitat von SteveR Beitrag anzeigen
Sind bei dem Wagen schon mal die Einlassventile und Zylinderdächer gereinigt worden (Strahlen mit Walnussgranulat)?
Falls nein, dürfte es sich hier um eine langsam bedenklich starke Verkokung der Einlassventile handeln.
Bei meinem (derzeitiger km Stand 237.000) wurden die Einlassventile und die Zylinderdächer bei km Stand 184.000 gestrahlt... dieses Prozedere steht etwa alle 180k km an... ausschliessen könnte man das nur, wenn man die AGR stillegt und konsequent synthetischen Kraftstoff tankt.
Ansonsten ist der N73B60 ein super Motor...
Wo hast du das machen lassen und was war der Aufwand/Kosten? Steht bei meinem nämlich auch noch an. Beim Kaltstart, bzw. beim dann folgenden Runtertouren hab ich immer wieder kleine Ruckler, die wohl darauf zurückzuführen sind.
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2020, 21:52   #13
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Benutzerbild von der Mohr
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
Typische Symptome dafür sind ein unrunder Leerlauf bei kaltem Motor und eine "sägende" Gasannahme. Die Valvetronic steuert permanent gegen den unsteten Luftzustrom aufgrund der Verkokungen.
Dieses Problem betrifft im übrigen alle Direkteinspritzer - egal ob Benziner oder Diesel und egal, welcher Hersteller... (bevor jetzt jemand auf die Idee kommt, dass der N73 ein schlechter Motor wäre).
entschuldigt bitte die vielleicht dumme oder naiv klingende Frage aber gibt es Möglichkeiten dem vorzubeugen oder gibt es Faktoren die dieses Problem beeinflussen ?
(z.B. billiger Sprit - Vpower mit Additiven / Fahrprofil ?)
Oder muß man damit leben und die Kosten alle paar Jahre wie ein Mann tragen ?
Die Kosten für diesen Aufwand würden mich auch interessieren...
Vielen Dank für Infos,
Gruß, Peter
der Mohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2020, 22:22   #14
MTC
Ganz verhindern kann man das nicht, reduzieren lässt es sich wohl v.a. durch folgende Punkte:
1. Hochwertiges Öl fahren mit niedrigem Verdampfungverlust, weil damit die blow by fade durch die Kurbelgehäuse Entlüftung (KGE) reduziert werden.
2. Kurzstrecke reduzieren.
Mal zum Vergleich: als ich mein Fahrzeug gekauft habe, hat er beim Kaltstart im Winter ab und an die MKL geworfen, wegen Zündaussetzern. Hab dann auf Rowe Öl gewechselt und bewege das Auto kaum auf strecken <10km. Letzten Winter gab's z.B. keine MKL mehr. Scheint also zu helfen
Alt 28.07.2020, 22:29   #15
Gruß, Peter
Das macht der ray_muc regelmäßig ...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=28062
Frag den einfach was es denn kostet ......
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 29.07.2020, 00:56   #16
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Hallo Peterpaul,
erstmal vielen Dank für deinen Tip, aber da ich keinen 7er mit dem N73 Motor habe möchte ich Ray nicht die Zeit rauben mit Fragen die mich zwar interessieren aber ohne Chance auf einen Auftrag sind.
Ray und ähnlich gute Betriebe haben bestimmt genug zu tun und sind dankbar für jeden der nicht wegen "Hallo, nur mal eine Frage..." anruft.
Vielleicht postet ja noch jemand eine ungefähre Hausnummer für diese Arbeit, wird bestimmt nicht nur mich interessieren.
Gruß, Peter
Alt 29.07.2020, 16:39   #17
MTC
So, ich hab nochmal meine Mails durchforstet. Mitte 2019 hab ich mir dafür nämlich 'nen Kostenvoranschlag beim Freundlichen erstellen lassen. Lag bei ziemlich genau 1000€.
Mein Schrauber machts nicht wegen der Sauerei. Und hat daher auch kein Werkzeug. Interessant wäre, was das bei freien kostet. Bei eBay Kleinanzeigen findet man viele, die das v.a. für die N54/VAG etc. Motoren anbieten, aber nix für den V12.
Viele Grüße,
Michael
Dateityp: jpg Screenshot_20200729-164017~2.jpg (52,5 KB, 22x aufgerufen)
Alt 29.07.2020, 18:19   #18
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
DAS ist das A und O bei einem DI-Motor, hiermit steht und fällt alles.
Das ist wiederum eher zweitrangig, denn kaltes Öl dampft nicht.
Nur vom Ölwechsel? Halte ich eher für ziemlich unwahrscheinlich. Wenn die Kanäle schon zugeschmiert sind, hilft da auch kein anderes/besseres Öl mehr. Ich fahre, seit ich den 7er habe, ein 0W40 Öl, erst M1 NewLife (KEIN FS!!!, das alte Zeug noch) und danach kam Rowe Synth RS 0W40 rein. Eine Alternative zum Rowe Synth RS 0W40 wäre Ravenol SSL 0W40, habe mich für Rowe entschieden.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2020, 20:31   #19
Viele Grüße,
Michael
Mach es dort:- und vielleicht erstmal einen Kostenvoranschlag machen lassen ..
Alt 29.07.2020, 20:50   #20
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Das wurde bei BMW gemacht nach original Wartungsvorschrift. Kostenpunkt knappe 1.400,00 EUR...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schwierigkeiten mit MK4 halwe BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2020 17:01
Ein paar Fragen zum BMW 760i Jonny969 BMW 7er, Modell E65/E66 49 08.01.2012 14:42
Elektrik: Telefonbetrieb mit schwierigkeiten Pejelo BMW 7er, Modell E38 5 13.02.2006 22:03
Schwierigkeiten mit dem MK1 neufi1 BMW 7er, Modell E38 6 26.05.2003 00:35
Schwierigkeiten mit dem E65 Christian BMW 7er, Modell E65/E66 14 19.08.2002 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
