Modell F01/F02
 Modelle
Alt 01.08.2020, 19:00   #1
sirmo
Fahrzeug: F01 740D 2015er
Die Anschlüsse an den Federbeinen, wo die Leitungen in die Dämpfer laufen. Also die Schraubanschlüsse. Ventile gibt's da nicht. Hab ich falsch formuliert
sirmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2020, 19:05   #2
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Ok . Ich dachte du meinst den Ventilblock am Kompressor.
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2020, 11:14   #3
realmasterd
Fahrzeug: BMW G30 530e
Hallo Leute,
bei mir ging bis vor kurzem nach einigen Tagen Standzeit hinten rechts der Wagen in die Knie. Nun ist es so das mittlerweile auch hinten links der Wagen absackt. Die haben dann beide in etwa die selbe Höhe.
Ventilblock am Kompressor habe ich getauscht, keine Besserung.
Fahrzeug erreicht nach Start relativ schnell die normale Höhe.
Wenn ich das richtig verstehe können es die Ferderbeine sein, der Kompressor oder die "Schraubanschlüsse" die der sirmo erwähnt hat.
Wie würdet ihr vorgehen? Beide Federbeine Limit (Auto hat 228.000Km) erreicht oder doch lieber erst den Kompressor tauschen?
Danke und Grüße
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
luftfederung
Fahrwerk: Luftfederung hinten ersetzen/tauschen oder rückbauen ? Maig BMW 7er, Modell E65/E66 5 17.12.2020 07:22
Defekt des Federbeins hinten rechts|Luftfederung|F02 LCI RADEKs Katze BMW 7er, Modell F01/F02 32 13.07.2018 00:56
Luftfederung arni111 BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.04.2018 21:51
Luftfederung für E38? bmw735 BMW 7er, Modell E38 4 31.12.2004 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
