Modell F01/F02
 Modelle
Alt 21.09.2020, 08:20   #1
Alpenfahrer
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Man erkennt nicht wirklich viel. Wonach riechts? Öl? Dann relativ sicher VDD undicht und tropft auf die Kats. VDD ist ein Klassiker beim N54. Wenn Du schon dabei bist direkt den kompletten Ventildeckel ersetzen da der eig. immer springt, meistens zwischen Zylinder 3 und 4 wenn ich das richtig im Kopf habe. (Schau mal ob Öl in den Kerzenschächten steht.) Gibt es von Osias im Nachbau zu vernünftigen Kursen. Sonst gibt es eigentlich nicht viel was dort qualmen kann von den Öl-&Wasseranschlüssen der Turbos abgesehen.
Grüße,
Alpenfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2020, 13:58   #2
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Dachte zunächst an den Abgasdrucksensor. Da war bei meinem Diesel der Nippel (Kunststoffteil) zur Schlauchverbindung gebrochen. Abgasgeruch im Innenraum und seltsamer Klang. Aber du hast ja keinen Diesel...
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2020, 11:27   #3
christianblau
Benutzerbild von christianblau
Fahrzeug: 7er
Mir kommt es so vor als ob es nach verbranntem Gummi riecht. Werde es bei Gelegenheit prüfen lassen! Danke!
christianblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2020, 07:07   #4
Mabusse
Fahrzeug: F01-740i 2010
Hey ich wollte mal Fragen ob du mittlerweile das Problem gefunden hast? Da ich das gleiche Problem habe.
Mabusse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Weißer Qualm aus Motorraum judgek BMW 7er, Modell E38 6 09.09.2014 15:27
Motorraum: P1622, Qualm aus dem Motorraum HGW BMW 7er, Modell E38 3 15.01.2011 10:38
Qualm aus Motorraum. Standheizung? general 500 BMW 7er, Modell E65/E66 18 16.04.2010 00:04
Qualm aus dem Motorraum!! arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 11.07.2009 21:35
Motorraum: Qualm aus Motorraum sk8terboy BMW 7er, Modell E32 12 05.02.2005 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
