Alt 11.10.2020, 07:44   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Standard Verzögertes Schaltverhalten
Hi
Habe seid 3 Tagen das Problem das mein 730d bei normaler Fahrweise ziemlich spät vom zweiten in den dritten hochschaltet.
Bisher hat er spätestens bei 2000 Umdrehungen hochgeschaltet und jetzt bei 2500.
Was kann das sein?
Kündigt sich da wieder was an? Kann man da was resetten?
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2020, 07:55   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich würde zuerst den Ölstand des Getriebe prüfen und du könntest die Adaptionswerte des Getirebes zurück setzten.
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2020, 08:29   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Werden die Adaptionswerte gelöscht indem man Batterie über Nacht abklemmt?
Oder geht das nur mit entsprechender Software?
Alt 11.10.2020, 08:53   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Versuche mal folgendes :-)
Getriebe zurücksetzen:
- Schlüssel reinstecken (Nicht BREMSE Drücken).
- Startknopf EINMAL betätigen, sodass Zündung an ist (Nochmal: Motor nicht ANLASSEN).
- GAS-PEDAL vollständig runterdrücken über den Kickdown-Punkt hinaus
und so HALTEN für 25 Sekunden.
- Nach diesen 25 Sekunden Motor starten und fahren.
- Jetzt fährt das Auto viel spontaner und schaltet besser.
Gruß Achim
Alt 11.10.2020, 09:01   #5
nesi
Ich kenne es nur über Software.
Ich hatte bei mir zu niedrigen Ölstand dabei hat es morgens also bei kaltem zustand schlecht geschaltet und geruckt.
Habe fast 1,5 Liter aufgefüllt, wo bei ich wusste das mein Getriebe nicht ganz dicht es. Es verliert zwischen Motor und Getriebe Öl.
Ich hatte das Getriebe vor 3 Jahren überholen lassen und die haben den nicht dicht bekommen.
Alt 11.10.2020, 15:20   #6
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Zitat von D.R.I.V.E.R Beitrag anzeigen
Hi
Was kann das sein?
Hast mal die Schaltkolben wechseln lassen bzw Getriebeservice gehabt?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2020, 22:08   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hmm
Heute hat er wieder ganz normal geschaltet.
Ich habe ja vor ca 2 Jahren den Wandler erneuert und Ölwechsel durchgeführt seid dem war alles top.
Und seid paar Tagen ist mir halt aufgefallen das er später vom zweiten in dritten Schaltet. ( normal schaltet er zwischen 1800 und 2000 Umdrehungen hoch und jetzt erst bei 2500)
Werde es beobachten und dann erstmal mit dem Gaspedal und Zündung an reseten.
Alt 12.10.2020, 06:22   #8
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Ist es bei dir in den letzten Tagen einfach etwas kühler geworden? Dann dreht der immer etwas höher, wegen verkürzen der Warmlaufphase. Muss noch kein defekt sein
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2020, 07:14   #9
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Damit könntest du recht haben!
Ist mir in den letzten Jahren aber nie so aufgefallen.
Das würde auch erklären warum es gestern ( nicht soo kalt) wieder normal war.
Alt 14.10.2020, 08:45   #10
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Schaltkolben schon gewechselt in der mechatronik ?
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
F01 6-Gang Schaltverhalten Anes BMW 7er, Modell F01/F02 12 15.01.2018 15:39
Schaltverhalten LPG Luckshoe BMW 7er, Modell E38 18 11.02.2013 12:26
Getriebe: Unharmonisches Schaltverhalten 750 Timo750 BMW 7er, Modell E65/E66 14 07.11.2012 13:37
Schaltverhalten 740 Automatik SLer BMW 7er, Modell E38 4 06.10.2007 00:43
Motorraum: Komisches Schaltverhalten Ruedi BMW 7er, Modell E32 1 06.01.2007 03:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
