Alt 18.10.2020, 12:52   #1
Boala
Fahrzeug: e65-730d, e28-bald mit V8, S1000RR
Standard xHP Flashtool Getriebe Steuerung
Hi
Ich würde gerne mein Getriebe modifizieren und bin so auf das xHP Flashtool gestoßen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.xhpflashtool.com/de/ hat jemand Erfahrung damit?
Ich hätte gerne dass im "D" Modus bei niedrigerer Drehzahl der nächst höhere Gang eingelegt wird. (Ich fahre 80% Schweiz und komme bei 80kmh außerorts bei "D" nie in den 6. Gang. Mit M6 läuft er super leise und genau so wie ich will)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/YXU4mb_KbjE ab 0:52s wird genau das für jede Gangstufe eingestellt. Die Bewertungen des Tools sind recht gut, und ich habe nichts gefunden in den bekannten BMW Tools das ähnliches macht.
Hat jemand zufällig die App oder kennt sich damit aus oder kennt Alternativen?
Danke euch
Boala ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2020, 15:15   #2
Duplexsli
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...3&postcount=27
Duplexsli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2020, 20:35   #3
bmw-master1979
Hamann7
Beim FL Diesel,kann man auch das Alpina Update drauf spielen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...69#post2629869
Mfg Laki
Alt 18.10.2020, 21:05   #4
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Laki weiss du ob man das xHP Tool Stage 1 bei einem 2001 Jahrgang draufspielen kann? Die Alpina Software geht ja leider nicht bei einem 2001 Jahrgang.
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2020, 21:19   #5
bmw-master1979
Hamann7
Das kann ich dir leider nicht sagen,
der VFL hat ein anderes Getriebe - SG als der VFL Mini-FL,erst ab da funktioniert das Alpina Update.
Mfg Laki
Alt 19.10.2020, 00:27   #6
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
xHP beim 745i geht erst ab circa 2004 laut xHP Website.
Für den 760 wird es keinen Support geben, da die Stückzahl an V12 zu gering ist.
Viele Grüße,
Max
Geändert von BMWMAX (19.10.2020 um 11:38 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2020, 15:58   #7
bmw-master1979
Hamann7
Viele Grüße,
Max
Ist ja nicht soooo tragisch, die V12 Fahrer erfreuen sich am Alpina Update
Mfg Laki
Alt 19.10.2020, 17:27   #8
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Nach meinen Tests der beiden "Hersteller" würde ich, sofern die Möglichkeit zur Auswahl besteht, die XHP Flashtool Software nehmen.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2020, 10:52   #9
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Du kannst dir die App ja mal runter laden, kostet erstmal nix. Was du noch brauchst ist n passender OBD II Stecker und ein USB Otg Kabel.
Mein 2004er 730d wird nicht unterstützt, trotz Mini Facelift... Aber nützlich sind die Sachen schon, gibt noch diverse andere Apps die echt gut sind um daem Elektronikmonster ein bisschen auf die Finger zu schauen.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2020, 16:47   #10
Da Grunzl
Zitat von Boala Beitrag anzeigen
Hi
Danke euch
Die Gangstufe kannst beim e65/e66 NICHT einstellen.
Getriebe: xHP Flashtool Da Grunzl BMW 7er, Modell E65/E66 225 19.01.2025 12:52
HiFi/Navigation: RSE Multimedia Steuerung killbill313 BMW 7er, Modell F01/F02 3 13.04.2015 16:12
IR-Steuerung FFB / DWA jota BMW 7er, Modell E32 8 28.09.2009 10:29
ABS/ASC Steuerung Rostl BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2008 16:05
Gas-Antrieb: Wo bekomme ich ne Steuerung her? karlheiss BMW 7er, Modell E38 5 19.05.2007 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
