Ich hab das auch schon seid 4 Jahren. Es ist aber nicht mehr so laut zu hören und mit Musik im Auto hört man es schon gar nicht mehr. Je wärmer du es einstellst desto lauter wird dieses elektrische Surren.
Es wird wohl leider nicht an den Heizventilen liegen. Schaue mal bei ausgeschaltetem Motor und Klima ein und mach mal die Motorhaube auf. Da hörst du dann das es vom Amaturenbrett kommt.
Es wird einer der Stellantriebe defekt sein:
 https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_1247
Das ganze Amaturenbrett muss dafür ausgebaut werden....
Bei 16.0 Grad verschwindet das Geräusch da es am Anschlag ist.
