Alt 27.01.2021, 20:31   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
kabelbruch habe ich hier im forum gefunden
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2021, 20:53   #2
Markus525iT
Dieser Fehler kommt häufig, wenn es durch einen defekten Sensor einen internen Kurzschluss im Steuergerät gegeben hat.
Auch gerne gesehen sind billige Sensoren aus Ebay.
Vielleicht findet sich irgendwo das Kriterium wann der Code gesetzt wird.
Wenn du IS°A hast dann kannst du das nutzen und dich durch die Fehleranalyse hangeln. Das schlägt vor was wie gemessen werden muss und sagt am Ende was Defekt ist. Das ist relativ zuverlässig.
Markus
Alt 27.01.2021, 21:32   #3
shibbbbby
Benutzerbild von shibbbbby
Fahrzeug: E66-750Li 06.06
Gibt es für den Sensor hinten rechts eine bekannte stelle wo er bricht?
shibbbbby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2021, 21:48   #4
arrie
Kein Teiletauscher
leuchtet denn die lampe am knopf vom pdc oder blinkt die? kommt eine fehlermeldung pdc ausgefallen?
das ist deine fehlermeldung: 9e3b pdc wandler versorgung
Alt 27.01.2021, 23:21   #5
shibbbbby
PDC Knopf blinkt und im Monitor wir Pdc ausgefallen angezeigt
Alt 30.01.2021, 12:43   #6
shibbbbby
Ich hab mal versucht die Zuleitungen der vorderen und hinteren Sensoren zum Steuergerät ein und aus zustecken. Dafür jeweils die die Fehler Codes gelöscht und nach einstecken einer der beiden (vorne oder hinten) zu achten wann der Fehler aufkommt.
Steuergerät ohne Sensoren —> keine Fehler
Vorderen Sensoren eingesteckt —> sofort 9E3B Supply, ultrasonic sensors
Hinteren Sensoren eingesteckt —> sofort 9E3B Supply, ultrasonic sensors
Ist das nicht etwas komisch?
Alt 30.01.2021, 13:24   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Bei mir lag das am Stecker vom Kabelbaum der hinteren Sensoren, der ist seitlich rechts unter der Stoßstange, die muß dazu ab.
Alt 30.01.2021, 13:25   #8
Markus525iT
Nein, wie gesagt kann das auch ein interner Fehler im Steuergerät sein.
Markus
Alt 05.02.2021, 18:06   #9
shibbbbby
Heute habe ich alle Sensoren abgezogen und geschaut wie die Spannungen in der Live Anzeige der Diagnose sich verhalten.
13V CPU SPANNUNG 7V Sensor Spannung - ohne Sensoren kein Fehler Code
13V CPU SPANNUNG 5V Sensor Spannung - ein Sensor kein Fehler Code
13V CPU SPANNUNG 3V Sensor Spannung - zwei Sensoren kein Fehler Code
13V CPU SPANNUNG < 3V Sensor Spannung - 3 Sensoren und Fehler Code erscheint
Auffällig ist dabei das der alte Sensor hinten rechts die Spannung auf 0V zieht und nach Messungen auch einen internen Kurzschluss hat. Den hab ich also vor den Messingen entfernt.
Der neue Sensor zieht die Spannung auf 1,7V was mich ebenfalls wundert. Egal am welcher Stelle er angeschlossen wird.
Keiner der Sensoren macht Geräusche oder zeigt etwas an. Nicht im Display oder in der Diagnose, auch wenn kein Fehler Code im Gerät erscheint.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
