Schaue mal bitte auf mein Foto,
da kannst du erkennen das das eine Kabel Gelb ist.
Im Moment bin ich überfragt,aber auch Froh das es Funktioniert.
Ich dachte schon,ich hätte zwei Radiomodule geschrotet
MFG LAKI
Wie gesagt, ich weis nicht ob die Adernfarben genormt sind oder ob jeder Hersteller nimmt was er gerade da hat .
Letztendlich brauchst du Masse, linker Kanal und rechter Kanal, wichtig ist das die Masse richtig ist, wenn du linken und rechten Kanal vertauscht spielt das keine Rolle.
Ich würde mit einem Multimeter oder Piepser das Kabel durchmessen und eindeutig festzustellen welche Ader was ist.
Geändert von D.R.I.V.E.R (26.03.2021 um 17:44 Uhr).
Ich habe gestern Abend meinen Vater,der gelernter Radio und Fernsehtechniker ist ausgefragt.
Die Kabel mit der gelben masse haben keine Richtige Masse und holen sich die Endmasse vom angeschloßebem gerät,nur die Stecker mit schwarzem Kabel habe eine vollstäbdige Masse.
Die Masse dient in unserem Fall,als An/Aus schalter
Mit diesem Kabel macht man nix verkehrt.
Kannst du schon etwas über die Audioqualität über Bluetooth sagen? Weil ich habe die Umrüstung auch vor, alleerdings ohne Auxkabel. Ich will den Bluetoothempfänger direkt anschließen.
Radio höre ich kaum, außer Frauchen fährt mit.Ihr sagt mein Musikgeschmack so gar nicht zu.
Zitat von Fuzzy-79
@ Laki, danke. Ist D.R.I.V.E.R anscheinend im falschen Thread gelandet.
@ D.R.I.V.E.R, wäre super wenn du uns auf dem laufenden hälst. Weil ich habe ja den Umbau auch im Auge, allerdings ohne Aux Kabel.
Ich habe bin nicht im falschen Thread gelandet,
@ laki hat dort zwei Themen angeschnitten und da habe ich dann meine Erfahrungen bzgl AUX geschildert.
Aber jetzt nochmal hier:
Also ich habe den bloototh Adapter über die vorher angelötete Klinke angeschlossen und mir den Strom vom Antennenmodul abgegriffen, das alles habe ich dann hinter die C Säulen Verkleidung montiert.
Die klang Qualität über bloototh ist definitiv schlechter als direkt über Klinke aber damit könnt ich leben.
Zusätzlich zur schlechteren klang Qualität habe ich das Problem das bei der Verbindung über bloototh manchmal ( nicht immer) Radiogeräuche zu hören sind.
Ich habe heute nochmal versucht rauszubekommen wann und warum das so ist aber ich konnte leider kein Zusammenhang finden.
Ich habe mir testweise sogar direkt den plus und minus für den bloototh Empfänger von der Batterie abgegriffen aber auch das hat nix geändert.
Ich hoffe noch auf @ Nesi .... er hat anscheinend die selbe Hardware wie ich, aber ob es bei ihm störungsfrei funktioniert weis ich nicht.
Ich hoffe er sagt mal was dazu.
Mfg Laki
Die Klinke hat doch nur 3 mögliche Abschlüsse!
Verstehe jetzt gerade nicht was eine „ nicht richtige“ Maße sein soll?
Wie schon oben geschrieben : ein Draht ist linker Kanal einer Draht rechter Kanal und einer ist Masse! Fertig!
Wüsste nicht was dein Vater jetzt damit meint?
Die Bedingungen das tatsächlich so etwas wie ne "Umschaltung" erfolgt, wären wirklich spannend herauszufinden. Ich hab jetzt ein einfaches Bluetooth Modul verbaut und habe das Phänomen das es 1x geklappt hat Musik zu übertragen, derzeit aber zb. Kann ich die Musik nur extrem leise im Hintergrund hören, wenn ich auf nen "leeren" radiokanal gehe.
