11.07.2021, 23:05
Fahrzeug: E65-730ld 10.2006
Komfortzugang E65 FL Antennen
Hallo zusammen,
Ich fahre einen E65 730Ld, und habe nun folgendes Problem.
Auf der Beifahrerseite geht an beiden Türen der Konfortzugang nicht mehr, Fahrzeug ist verriegelt Schlüssel in der Nähe und sobald ich am Griff ziehe kommt im Tacho die Meldung „Schlüssel nicht erkannt“.
Auf der Fahrerseite funktioniert alles ohne Probleme.
Kofferraum geht ebenfalls nicht.
Ich habe das Fahrzeug ausgelesen und als Fehler kamen bei mir folgende zum Vorschein,
Stossfängerantenne defekt
TAGE 4 Antennen defekt
Ich habe mittlerweile das gesamte Forum, sowie Google über die Positionen der CA Antennen im e65 abgesucht bin jedoch nicht fündig geworden.
Welche Antenne ist für die Beifahrerseite zuständig und welche für den Kofferraum.
MfG
12.07.2021, 00:09
Hamann7
Beifahrerseite unter dem Teppich,
mittig an der Einstigsleiste
Kofferraum mittig hinter der Stoßstange verbaut
Mfg Laki
12.07.2021, 00:14
Muss ich um an die Antenne zu kommen den vorderen Beifahrersitz demontieren?
Steuert die Antenne beide Türen rechts?
12.07.2021, 07:30
Probiere es erstmal mit einer neuen Batterie im Schlüssel
Fürs Entriegeln sind nur die Antennen im jeweiligen Türgriff zuständig, nicht die Innenraum-Antennen.
"Tage" im Fehlerspeicher bedeutet auch Türaussengriffelektronik.
Beim Kofferraum ist es die Antenne in der Stoßstange.
Ich fände es seltsam wenn plötzlich alle inkl Stoßstange nicht mehr funktionieren würden. Was sagt der genaue Fehler?
Die Antennen im Innenraum sind nur dafür da dass der Schlüssel im Innenraum erkannt wird und man dann nicht von außen zusperren kann. Da gibt es in jedem Fußraum eine, also sowohl hinten als auch vorne unterm Teppich und oben im Kofferraum.
Markus
Geändert von Markus525iT (12.07.2021 um 08:05 Uhr).
12.07.2021, 10:48
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Würde auch auf Batterie Schlüssel tippen.
12.07.2021, 11:59
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
[quote=Markus525iT;2651527]Probiere es erstmal mit einer neuen Batterie im Schlüssel
Da dieser aber nur Komfortzugang und nicht Keyless hat kann was ich nicht nach 15 Jahren glaube der Schlüssel / Akku defekt sein. Denn ohne Keyless hat er keine Batt. sondern Akku der über Zündschloss geladen wird.
Günther
12.07.2021, 12:01
Komfortzugang ist Keyless
Damit kein Akku im Schlüssel, sondern eine Batterie. Meine hält ungefähr immer ein Jahr.
Markus
12.07.2021, 12:29
Tschuldigung, habe es mit Softclose verwechselt.
12.07.2021, 21:05
Habe nun die Batterie gewechselt in meinem Haupt, sowie zweit Schlüssel.
Hat leider nichts gebracht, zumal ja die anderen Türen alle gehen. Lediglich Kofferraum und Beifahrertür gehen nicht.
Habe den Griff heute zerlegt und kein kaputte Kabel oder sonstiges finden können.
Probiere morgen mal die Griffe zu tauschen hinten (funktioniert) gegen den vorne.
Kann in dem Griff noch etwas außer die Kabel kaputt gehen?
12.07.2021, 21:23
Von hinten nach vorne ist nur eingeschränkt machbar. Er sollte Entriegeln - aber du musst zweimal an der Türe ziehen damit dann auch die Türe richtig auf geht.
An dem Griff kann alles kaputt gehen. Die sind extrem anfällig.
Leider neu unbezahlbar und gebraucht meist in desolatem Zustand. Unüblich ist das nicht.
Interssant aber auch dass die Antenne am Kofferraum kaputt ist, das ist eher ungewöhnlich. Die Antennen sind direkt am Stoßfänger montiert, nicht am Blech oder so.
Vielleicht nicht eingesteckt, vielleicht durch Aufprall kaputt gegangen. Da wirst du die Stoßstange abbauen müssen
Markus
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Karosserie: Antennen abdeckung
Okey |
1 |
26.08.2020 23:23 |
Antennen Frage
IO_P |
23 |
08.08.2015 11:51 |
E65-Teile: Antennen E65
ThomasK. |
Biete... |
2 |
24.02.2012 07:30 |
Elektrik: RDC Antennen
Scharly |
0 |
01.03.2010 11:22 |
Verschiedene Antennen
behrchen |
11 |
16.09.2002 23:48 |
