Alt 21.07.2021, 11:00   #1
bzone
Fahrzeug: e65-745d (06.06.)
Standard Systemfehler bei E65
Hallo Leute,
ich bitte euch um Hilfe. Mein Auto BMW E65 745d Bj: 2006, hat mehrere Fehler im System, weswegen ich mich an euch gerichtet habe.
Fehler: Sprachsteuerung, Bluetooth, CDC-Kasten, Notrufsystem funktionieren nicht.
Meine Frage ist, ob diese Fehler vom Akku abhängig sein könnten, da ich nach einem Akkuwechsel diese Fehler bekommen habe. Ob sie jetzt gleichzeitig oder einzelnd aufgetreten sind, weiß ich nicht. Hat das Notrufsystem eine eigene Stromquelle, wenn ja, müsste ich es wechseln und wo fände ich sie? CDC hat keinen Fehler laut dem System, macht aber so, als ob kein CD drinnen sei und die ganze Zeit nach CDs suchen würde. Außerdem "spielen" mit mir die Türen, die gehen auf und zu bei der Öffnung.
Könntet ihr eventuell ein originales Software zu dem Auto zur Verfügung stellen? Kann sein, dass durch meine Codierungen die Fehler aufgetreten sind. Wenn ihr mir das schicken könntet, könnte ich das selbst regeln, falls nicht, könnten wir das persönlich klären, komme aus Bretten.
Danke für die Hilfe im Voraus.
bzone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2021, 11:42   #2
akku = "Batterie" ?
welchen Batterie hast du verbaut ?
Klassisch oder AGM ?
Hast du die Batterie angemeldet ???
Alt 21.07.2021, 12:27   #3
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Nach der Software öffentlich zu fragen ist schon naja. Das wird von den Mods bestimmt ein Dudu geben.
Hast du die neue Batterie angemeldet? Hast du die neue Batterie Säure oder AGM vor dem Einbau vollgeladen?
Was hast du codiert? Vielleicht hast du dir dabei ein Steuergerät gehimmelt.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2021, 14:18   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Warum der Batterie Wechsel?
Ansonsten ganz normales Banales most Problem…..vor Ort schnell erledigt!
Über das Internet sehr schwer….
Denke eine Sicherung ist durch?!?
Alt 21.07.2021, 14:39   #5
bzone
Es hatte eine 90Ah 900A AGM Original BMW Batterie, die ersetzt werden musste, weil sie ruiniert war. Aber diese Probleme sind noch nicht aufgetreten. Ich habe einen Varta 95Ah 850A AGM Batteri ersetzt. Ungefähr 1-2 Monate später kamen die Bugs zum ersten Mal im SOS-System. Jetzt ist eine neue Exide 95Ah 850A AGM drin, aber alle Bugs bleiben.
Die Batterie habe ich nicht angemeldet, weil so wie ich in den Foren gelesen habe, dass das Auto mit 90Ah Batterie registriert ist und so gut ist.
Alt 21.07.2021, 14:41   #6
bzone
Okay, dann beachten wir das mit dem Software nicht.
Ich habe nur Komfortpakete codiert um extra Funktionen freizuschalten, mehr habe ich nicht getan.
Alt 21.07.2021, 14:44   #7
bzone
Wie meinen Sie, schnell vor Ort erledigt?
Die Sicherungen habe ich überprüft und alle sind gut. Müsste ich noch was anderes berachten?
Alt 21.07.2021, 15:12   #8
bmw-master1979
Hamann7
Mit was wurde Codiert?
Wurde die Batterie Registriert,und mit welcher Diagnose?
Hast du überhaupt einen Ton im Fahrzeug,Radio,Pdc?
Und wie ist das gekommen,plötzlich oder gab es ein knacksen in den Lautsprechern?
Reagiert dein Idrive Controller?
Mfg Laki
Alt 21.07.2021, 16:55   #9
uli07
Zitat von bzone Beitrag anzeigen
Jetzt ist eine neue Exide 95Ah 850A AGM drin, aber alle Bugs bleiben. Die Batterie habe ich nicht angemeldet, weil so wie ich in den Foren gelesen habe, dass das Auto mit 90Ah Batterie registriert ist und so gut ist.
Nein codiert werden müssen die 5 Ah mehr nicht aber du mußt dem ganzen System schon mitteilen das eine neue Batterie verbaut ist, sonst kann es zu verkehrter Ladung der Batterie kommen.
Alt 21.07.2021, 17:37   #10
bzone
ISTA und INPA, die ich verwendet habe. Die Batterie, die ich ursprünglich nicht mit einer 90Ah AGM registriert habe, ist in der Software enthalten. Das Radio, PDC, CD funktioniert einwandfrei, die CDC nicht mehr. Idrive-Controller funktioniert. Es gab keine Anzeichen für einen Fehler. Der Fehler war nur plötzlich da. Erstmal kam der SOS System danach die anderen. Die Reihenfolge weiß ich nicht mehr. Es kamen keine Fehlercode außer SOS System!
Stichworte
codieren, systemfehler
Notruf-Systemfehler reginaldino BMW 7er, Modell E65/E66 14 23.01.2023 16:59
Systemausfall, diverse Systemfehler. Toni89 BMW 7er, Modell F01/F02 18 12.10.2017 19:57
Elektrik- bzw. Systemfehler... Musics7er BMW 7er, Modell E65/E66 33 23.08.2014 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
