Alt 28.07.2021, 22:44   #11
Markus525iT
Vermutlich ist eine 90er AGM "ab Werk" und eincodiert.
Mittlerweile gibt es aber 92er oder sogar 95er, richtige 90er sind selten.
Das ist aber eigentlich auch in der Toleranz und machbar.
Markus
Alt 28.07.2021, 23:23   #12
el zocko
Fahrzeug: E65 745i
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Dann hat das Auto ein massives Ruhestrom-Problem.
Beheben, sonst wird das wieder nichts.
Markus
Und genau da fängt die Überforderung der meisten Werkstätten doch an,aber Hauptsache man kassiert ab. 1200€ hatte ich gezahlt bei einem der Größten BMW Händler im Rhein/Main Gebiet(Euler) ,aber dann will man mir sagen man findet solch einen Fehler nicht .Hatte das Fahrzeug zum Ölwechsel da,sowie Innenraumfilter Wechsel .Die Außenspiegel Codieren lassen ,dass sie beim verriegeln hoch gehen,sowie Fehlerspeicher checken und das Thema mit der Batterie in den Fokus gesetzt.
Da verliert man echt das Vertrauen !
Sry für die teils Dummen Fragen,kenne mich halt 0 aus mit dem 7ner.
Danke für die Hilfe bisher.
el zocko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2021, 03:28   #13
zum Codieren gehe zu Laki !!!!
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/member.html?u=62613
Alt 29.07.2021, 08:32   #14
bmw-master1979
Hamann7
Leute,es wird hier zur AGM geraten,dabei wissen wir noch nicht,welche Batterie dafür vorgesehen ist.
Bei seinem Baujahr ist beides möglich!!!
Wenn das Fahrzeug ein Baudatum ab 09.2003 hat und mit Werksseitiger verbauter Standheizung,dann hat er ganz sicher eine AGM Batterie ab Werk verbaut.
Um ganz sicher zu sein,muss man es mit der BMW Diagnose kontrollieren!
Und Entweder hat der @Te ein Ruhestromproblem,die verbaute Batterie wurde nicht Registriert oder die Lima ist auch Platt?
Aber alles halb so wild,er braucht nur einen Spezi.
Und Batterien kauft man hier.
Falls Säure empfielt sich die Varta 110Ah
Falls AGM empfielt sich die 95AH Exide
Früher waren 90AH bei einer AGM,
mitlerweile wurde die Toleranz auf 95AH angehoben,
weil auch jeder Akku mit den Jahren schwächer wird.(Es gibt dazu auch Puma-Fälle)
Bmw verbaut seit 2015 nur noch AGM Batterien beim E65/E66.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autobatterienbilliger.de/Ective-Batteries
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (29.07.2021 um 08:57 Uhr).
Alt 29.07.2021, 15:05   #15
el zocko
Fahrzeug: E65 745i
Mfg Laki
Gude Laki,
vielen lieben DANK auch dir bis hierher, für deine Hilfe .
Mein Fahrzeug hat eine Standheizung Nr.536 laut der Sonderausstattungliste.Dort steht auch das mein KFZ Prod-Datum 2004-07-02 ist.
Da hast du recht,ich such wirklich nur einen Spezi der endlich mal Ahnung hat,und mir weiter hilft.Passt die Hilfe, zahlt man natürlich auch gern entsprechend.
Dann werd ich wohl die von dir vorgeschlagene AGM 95AH Exide bestellen,ein Problem weniger auf der Liste.
Flüssigkeitwechsel steht noch an sowie neuen Reifen.
BMW Individual LM Rad 152 I,20”
Vo:9Jx20 mit 245/40 R20 Michelin
Hi:10Jx20 mit 275/35 R20 Michelin
Mal schauen ob’s diese Reifen combi auch von Hankook gibt.
Alt 29.07.2021, 15:08   #16
el zocko
Fahrzeug: E65 745i
Danke ür den Tipp
Fahrzeug ist momentan nicht Fahrtüchtig,deswegen ja auch der rießen Aufriss meinerseits damit der Bock endlich wieder TÜV hat,und Fahrbereit ist.Sonst hätte der Liebe Laki schon längst eine PN,mit der Frage wann ich denn mal zum Batterie anlernen vorbei kommen könnte.
3 Jahre habe ich die Probleme mit dem Fahrzeug vor mir hin geschoben,und Wirtschaftlich das dümmste getan was man nur machen kann,nämlich das KFZ abmelden und in der Garage stehen lassen statt zu verkaufen.
Alt 29.07.2021, 15:56   #17
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von el zocko Beitrag anzeigen
Gude Laki,
Hier diese brauchst du
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autobatterienbilliger.de...0-AGM-Batterie
Die kannst sofort verbauen,dieser Shop ladet sie vorab Voll auf.
Wenn du diese Batterie verbaut hast,muss noch Registiert werden,
codierer sagen dazu im System (Powermodul) anmelden.
(Aber zuerst bitte das Erledigen)
Dein Ruhestromproblem,kannst du nach dem Batterie registieren wie folgt überprüfen.
Wenn du am nächsten morgen,bei verriegelten Fahrzeug nur den Kofferraum auf machst,muss die Kofferraumbeleuchtung sofort an sein,
leuchtet das Licht erst nach 20-30sec verzögert,hast du ein Ruhestromproblem!
Ganz heise Kandidaten sind,Keyless Go (Komfortzugang)
Cd-Wechsler,Logic7 usw.
MFG LAKI
Alt 30.07.2021, 23:19   #18
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ich hätte den motor erst mal per hand durchgedreht nach der langen standzeit. dann flüssigkeiten tauschen plus batterie checken bzw tauschen.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Sommerreifen BMW 730 d, Bj 10/2018 BMWMarkus BMW 7er, Modell G11/G12 10 26.10.2020 06:38
G11/G12 Lci 2018 Marco83 BMW 7er, Modell G11/G12 422 15.07.2019 13:46
BimmerFest 2018 BrianGT Aktivitäten, Treffen, ... 0 01.05.2018 09:21
Wecken BMW bei euch noch Emotionen? JRAV Autos allgemein 18 22.05.2012 13:10
745 aus Dornröschenschlaf wecken morpheus BMW 7er, Modell E23 11 23.02.2007 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
