Alt 05.08.2021, 22:22   #1
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn der Bremssattel hängt, muß es ja nicht zwangsläufig ein Kolben sein…
Ich hatte an meinem damaligen Audi 90 den kuriosen Fall, daß beide vorderen Bremssättel hingen.
Ursache waren nicht die Kolben, wie die Werkstatt feststellte, sondern völlig verdreckte Führungen, daß die Sättel einfach im laufenden Betrieb irgendwann hängen blieben
War auch abhängig von der Betriebstemperatur; wurden sie kalt, ging es dann irgendwann wieder.
Nachdem die Führungen anständig gereinigt waren, war das Problem dauerhaft erledigt.
@arrie
Auch wenn Rechtschreibung für Dich keine Rolle spielt, für andere vielleicht schon.
Das hat nicht nur was mit Respekt gegenüber dem Forum und seinen Mitgliedern zu tun, sondern setzt auch die Suchfunktion außer Kraft, weil man nach falsch geschriebenen Begriffen nicht suchen kann.
Alt 05.08.2021, 22:30   #2
Markus525iT
Korrekt
Ich mache die Gummis und Bolzen eigentlich bei jedem Scheibenwechsel mit. Die kosten ja nichts im Zubehör
Genauso wie die Klammern
Nach Abbau des Sattels sieht man auf jeden Fall ob der Kolben irgendwie kaputt ist oder ob der Bolzen in der Führung nicht mehr richtig gleitet.
Markus
Alt 08.08.2021, 20:38   #3
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Hol dir einfach den Bremssattel Reparatursatz, hab ich beim Scheibenwechsel hinten so gemacht.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2021, 13:44   #4
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Ich habe selbe Problem gehabt, Fenster unten quietschte unerträglich. Aber ich habe lang liegende Klötzen (ceramic) verbaut.
Dann habe ich Febi gekauft und Febi scheiben für hinten + Febi und Zimmermann scheiben für vorne, abgebaut alles, überall mit Drahtburste gereinigt, mit langen Besen über Fenster Bremspedal gedrückt damit Kolben rausfährt, mit Metalbürse gereinigt, mit fett Kolben Außen und unter Manschete geschmiert, dann Kolben wieder rein gedrückt (habe so einen Kolbenrückstellset gekauft). Oberen und Untere aufnahmen für Klötzen mit Metalbürste gereinigt mit Bremspaste geschmiert alles eingebaut und kein quietschen und keine Vibrationen mehr.
Eine Frage, beim Bremsen entlüften ist es auch so dass man von am weitersten Sattel anfängt ? oder hat das System automatisches entlüften?
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2021, 13:56   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Lg
Richtig, man fängt beim weitesten an, also erst HR, HL, VR, VL
Alt 11.08.2021, 16:12   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
gestern alles zerlegt und gereinigt usw.. leichte verbesserung. ich mache die bremsen neu. spätestens nach dem winter währen sie eh fällig da kann ich es auch jetzt machen.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: GELÖST : Bremse zu weich und Bremse immer noch nicht rückgängig Schorsch BMW 7er, Modell E32 107 07.09.2017 16:21
Öldruck Warnlampe/Bremse heiß Henning100 BMW 7er, Modell E32 2 14.02.2017 13:55
Bremsen: Bremse quietscht, Bewegung im Pedal Paulemann_E23 BMW 7er, Modell E23 1 25.04.2016 06:52
Bremsen: Umbau von E38-Bremse auf E65-Bremse möglich? munsel1982 BMW 7er, Modell E38 24 13.01.2015 11:00
Motorraum: Zu heiß und doch nicht zu heiß?? knuffel BMW 7er, Modell E32 60 22.01.2009 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
