Alt 01.11.2021, 10:51   #1
Markus525iT
Identische Fehler? Oder haben die sich geändert?
Hast du schon mal durchgemessen wie vorgeschlagen?
Markus
Alt 01.11.2021, 10:59   #2
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Komplett identische Fehler. Durchgemessen habe ich es, das sah eigentlich gut aus
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2021, 19:29   #3
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Ich habe es gerade nochmal richtig gemacht. Und siehe da: Hinten rechts ist tatsächliche keine Spannung drauf. Erfahrungen, an welcher Stelle die Leitung häufig das Problem ist? Durchmessen gestaltet sich ja eher schwierig...
Alt 02.11.2021, 19:31   #4
Markus525iT
Und ist vorne am Steuergerät Spannung auf genau dieser Leitung drauf?
Markus
Alt 02.11.2021, 19:32   #5
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Vielleicht stelle ich völlig blöd an, aber: Ich bekomme hinten links auch nur eine Spannung abgegriffen, wenn ein Sensor angeschlossen ist... Wenn ich ohne verbundenen Sensor versuche am Stecker eine Spannung zu bekommen, ist diese 0.00V. Muss ich wirklich zwingend in den verbundenen Sensor reinhängen, um was zu messen?
Alt 02.11.2021, 19:42   #6
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Also ich bekomme einen sinnvollen Widerstand zwischen den beiden Anschlüssen vorne am Stecker des ABS Steuergeräts (Kontakt 30 und 31 um genau zu sein). Heißt es muss am Steuergerät liegen
Alt 02.11.2021, 19:57   #7
Markus525iT
Wo hast du denn deine Masse vom Multimeter hin gehalten?
Kann durchaus sein dass bei einem erkannten Fehler (Sensor abgesteckt) auch die Spannung nicht mehr anliegt (Eigenschutz).
Irgendwelche Widerstände im Steuergerät zu messen hat keine Aussagekraft. Das ist intern irgendwie verschaltet, da kann alles raus kommen.
Markus
Alt 02.11.2021, 19:59   #8
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Hab nix intern gemessen. Ich hab versucht, Durchgang zwischen den Pins für die Sensoren bei abgestecktem ABS-Steuergerät-Stecker zu messen. Quasi um zu wissen, ob ich irgendwo einen Kabelbruch habe. Und das scheint alles sinnvoll zu sein.
Spannung habe ich geprüft, indem ich die Spannung zwischen den beiden Kontakten bei eingestecktem ABS-Steuergerät-Stecker gemessen habe.
Stichworte
abs, dsc, fehlercode
Getriebe gestört iclaus BMW 7er, Modell E65/E66 62 04.08.2019 09:49
Generator gestört Big 7 BMW 7er, Modell E65/E66 19 22.04.2017 13:47
Beifahrerairbags gestört Rush1291 BMW 7er, Modell E65/E66 4 15.11.2016 23:16
Getriebenotprogramm, neues Steuergerät, Wasserschaden im Steuergerät maggus BMW 7er, Modell E38 21 19.05.2011 20:20
Fahreraribags gestört Saschko51 BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.08.2008 05:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
