Alt 09.01.2022, 00:23   #1
Markus525iT
Membranen waren ohne Risse? Hast du sie umgestülpt bzw "in die Länge gezogen"? Die Membranen haben gerne im Falz Risse, die man so nicht sieht.
Was meinst du mit "Ventil am Schlauch"?
Wenn du die Verkleidung schon mal runter hast schau dir auch das Tankentlüftungsventil an. Das hat einen dicken Schlauch der in Richtung Motor geht. Das sitzt links, wird aber relativ zentral an die ASB angeschlossen (sollte daher keine unterschiedlichen Werte auf den beiden Bänken geben)
Markus
Alt 09.01.2022, 00:27   #2
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Markus
Sorry, war etwas blöd formuliert. Die gesamte KGE hat ja 2 Ventile. Eins ist auf Bank2 am Kettenkasten. Das andere ist in den Schlauch integriert. Beide sehen auf den ersten Blick baugleich aus. Ich meinte letzteres (ich gehe mal davon aus, dass es für Bank1 zuständig ist).
In die Länge gezogen habe ich es nicht. Nur in der Hand etwas bewegt, dabei ist mir ein kleiner Riss am Rand aufgefallen. kann das schon solche Auswirkungen haben?
Tankentlüftungsventil schreibe ich mir auf die Liste. Was wären da die Symptome und wonach soll ich Ausschau halten?
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2022, 00:33   #3
Markus525iT
Wir reden schon vom 750i?
Der hat ja normal die zwei "Membranen" unter der Kappe links und rechts und dann einen Schlauch (mit so einer Ummantelung/Isolierung wie bei Heizungsrohren) die nahe der beiden Kappen eingesteckt ist und dann mittig in die ASB läuft.
Edit: Sorry, du hast Recht. Das wurde im November 2006 nochmal umgestellt und ist dann natürlich wie von dir beschrieben.
Ein defektes TEV hat die typischen Falschluftsymptome (wenn dauerhaft offen bzw. Schlauch kaputt) bzw wenn es dauerhaft zu wäre Probleme mit der Spritversorgung.
Markus
Alt 09.01.2022, 00:36   #4
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Markus
Jaja genau. Ist jetzt die Frage wie wir rechts und links definieren (da ist sich BMW ja auch uneins), aber genau diese beiden meine ich.
Wie kann ich das TEV sinnvoll prüfen? Ausbauen und optisch untersuchen?
Alt 09.01.2022, 00:43   #5
Markus525iT
Genau. Ich hatte bei meinem den Schlauch in der Hand als ich es angelangt hatte <- abgebrochen. Der ist aus demselben Material wie die KGE-Schläuche...
Aber wie gesagt, verspreche dir nicht zu viel davon.
Ich habe oben noch was ergänzt, hatte übersehen dass deiner ja schon nach November 2006 ist und da die KGEs noch mal geändert wurden auf der Beifahrerseite.
Markus
Alt 09.01.2022, 11:40   #6
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Noch ein Gedanke:
Welchen Status sollte die Drosselklappe im Valvetronicbetrieb haben?
Alt 09.01.2022, 11:44   #7
bmw-master1979
Hamann7
Was ich dir sagen kann,die Drosselklappe muss immer bei Motor aus,leicht offen sein.
Man kann sie mit den zwei verstellschrauben auch nach justieren.
Mfg Laki
Brummender Motor bei niedrigen Drehzahlen pepone100 BMW 7er, Modell E65/E66 21 03.12.2016 07:02
520D verliert Diesel in geringen Mengen derCasper Autos allgemein 1 09.08.2015 21:51
Getriebe: Automatikgetriebe ruckelt bei hohen Drehzahlen wenn es schaltet? Bmw730dA BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2011 09:34
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Motorraum: Motor ruckelt Basti_81 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2006 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
