Alt 10.01.2022, 20:02   #1
Markus525iT
Zitat von Mr.Maritim Beitrag anzeigen
Nabend!
hallo sind denn die in den Sitzen verbauten Fondbildschirme beim Facelift in den Sitzen verbaut nicht identisch??evtl hat mal jemand ein Bildvergleich?
Sollte schon hinten und vorne dann TV gehen!!
Sofern das auch jemand mir verbauen kann würde ich es machen lassen dann!
gruss Ralf
Soweit mein Stand korrekt ist ist das System mit den 2 (kleinen) Fondbildschirmen im Sitz nahezu identisch zum System mit nur einem Bildschirm.
Es gibt das Fondmonitor Steuergerät (das gleiche wie bei einem Monitor) und anstatt des einen Monitor einen Splitter der das Signal auf zwei Monitore aufteilt.
Haupt"zentrale" ist das Videomodul das einige FBAS und RGB Eingänge hat. Einige werden zum Beispiel für Navi (RGB), andere für DVD Wechsler (FBAS) genutzt.
Es gibt aber auch noch freie Slots, allerdings ist das ein Software Thema. Die müssen ja "eingeschaltet" werden.
Das Videomodul hat neben den Eingängen auch zwei Ausgänge, einer geht nach vorne zum Control Display und einer nach hinten zum Fond Display (über das Steuergerät).
Das VM verwaltet nun die Eingänge und schaltet entsprechend die einzelnen Quellen auf die jeweiligen Ausgänge.
Ich suche dir nachher mal nen Thread in einem anderen Forum raus wo jemand das System komplett analysiert hat und es auch geschafft hat einen der "freien" Eingänge zu nutzen.
Damit könnte man dann viel anstellen
Markus
Alt 10.01.2022, 21:34   #2
Mr.Maritim
Fahrzeug: E66-760LI Maritim K1 F20 2,0 10/17 F 20 DTM-Edition 3/15 1 Omega Evo 500 3x Omega B 3,2 3 Omega B 3,0 MV6
Danke erstmal,wäre eine tolle Sachen wenn man dann auch die Privaten Empfangen kann!
Nur muss das ganze ja auch jemand in die tat umsetzen könne ,das das dann auch läuft??
Gruss Ralf
Mr.Maritim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welchen 7er der Baureihe E38 fährst du? Oberklasse BMW 7er, Modell E38 32 17.07.2011 10:11
HiFi/Navigation: Navirechner Baureihe 7 E65/E66/E68 Heiko0041 E65/E66: Tipps & Tricks 0 19.07.2008 14:01
Steuern und Versicherung der Baureihe E38 7.25 und 7.28 mario123 BMW 7er, Modell E38 1 22.02.2004 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
