Alt 12.03.2022, 01:49   #1
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Daumen nach oben
Vielen Dank Markus
Es war der Stecker Nähe Batterie
Was eine Aktion und eine Suche
Vielen vielen Dank
Scheint alles io
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2022, 08:32   #2
Markus525iT
Zitat von bmw740dn Beitrag anzeigen
Vielen Dank Markus
Vielen vielen Dank
Scheint alles io
Und danke für die Rückmeldung.
Gruß Markus
Alt 01.06.2022, 03:42   #3
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Ich habe das selbige Problem…habe versucht in einem
anderen Thread nach einer Lösung zu suchen aber es wurde warum auch immer geschlossen.
Wie dem auch sei…ich möchte euch mal paar Fotos von meiner Batterie zeigen…bitte um Rückmeldung ob alles korrekt angeschlossen ist. Da ist nämlich ein schwarzes Kabel, wovon ich nicht weiss erstens wofür dieser ist und zweitens ob er dort richtig ist.
Dateityp: jpg 36AF2BC7-9CB7-4021-ACC6-40DA718112E0.jpg (101,6 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6027891A-CBB5-4122-9C5E-9498CE10CBEF.jpg (63,1 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 56F4B72D-B277-4805-B83E-7FE2B7459475.jpg (69,4 KB, 24x aufgerufen)
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2022, 22:32   #4
Bmw35
Das Problem habe ich gelöst. Bei mir sind die beiden Fehler ( Gurtstraffer und Airbag) weg.
Es wird leider im Forum soviel schei**e geschrieben, dass man zum Beispiel zu BMW muss um diesen Fehler löschen zu können etc.
Aber es gibt hin und wieder mal super Tipps wie z.B. von einem User dessen Name ich leider nicht mehr weiß. Der hat die Sache goldrichtig erläutert in einem anderen Thread.
Vielen Dank an Ihm. Bzw. wenn ich nochmal über diesen Thread laufen sollte ergänze ich seinen Nickname.
Geändert von Bmw35 (01.06.2022 um 22:51 Uhr).
Alt 01.06.2022, 22:54   #5
Markus525iT
Servus,
ich wollte dir in deinem Thread noch antworten, dann war er aber zu.
Das ist hier leider so. Die Obrigkeit will nicht dass man sich hier über illegale Software unterhält - schließt dann aber Threads in denen Screenshots von Carly gepostet werden - einer Software die man vollkommen legal erwerben kann.
Das verstehe ich nicht...
Dein 98D5 Fehler ist die Sicherheitsbatterieklemme - hast du ja offenbar auch schon raus gefunden
Auf den Bildern schaut alles normal aus - oder was genau gefällt dir da nicht?
Markus
Alt 01.06.2022, 23:11   #6
Bmw35
Ja ich habe es hinbekommen und der Fehler ist weg.
Das verstehe ich auch nicht. Keiner hat dort was von einer Bmw Software geschrieben sondern von carly aber wen soll man das denn versuchen zu erklären ? Da werden alle Türen geschlossen und dann macht dieser Forum auch keinen Spass mehr, wenn man überall dazu gebracht wird weniger zu fragen…warum existiert dieses Forum dann ???
Wie dem auch sei…am Minuspol ist ein dünner schwarzer Kabel befestigt und ich weiss nicht, was das für ein Kabel ist und ob der dort an der richtigen Stelle ist. Da habe ich vorher nie darauf geachtet.
Alt 01.06.2022, 23:33   #7
Markus525iT
Ach, das Kabel meinst du
Das passt! Das ist der Temperatursensor für die Batterie (damit das Powermodul weiß, wie es die Batterie laden muss. Die wird je nach Temperatur unterschiedlich geladen).
Der ist richtig angeschlossen.
Markus
ABS Fehlersuche e23 BMW 7er, Modell E23 7 25.12.2020 11:40
E32-Teile: Seltenes BMW 3-Speichen Sportlenkrad mit Airbag (passt in alle E32 mit Airbag ab 02/90) Captain_Slow Biete... 0 19.01.2014 19:48
E32-Teile: Seltenes BMW 3-Speichen Sportlenkrad mit Airbag (passt in alle E32 mit Airbag ab 02/90) Captain_Slow Biete... 0 15.02.2013 13:59
PDC - Fehlersuche MartinWien BMW 7er, allgemein 1 05.07.2003 01:38
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
