20.03.2022, 17:14
Gemischadaption
Ich bekomme in letzter Zeit ab und zu den Fehler:
29E8 DME:Gemsichadaption 2 im Leerlauf pro Zeit
und die MKL geht an und geht auch nicht aus bis man es löscht, nach ca. 1 W Fahrt kommt es dann wieder, die 2 ist doch bestimmt Bank 2 gemeint
Ich habe eine Prins Gas Anlage drin.
Könnte es an den KGE liegen?
Hat einer das mal gehabt? und hat eine Idee?
21.03.2022, 10:17
Ich werde mal die Zündkerzen, Zündspulen und beide KGEs wechseln.
Die Sachen habe ich eh zuhause und ziehe es dann vor.
Ich habe auch ein reserve ECU von der Prinsanlage besorgt diesen wollte ich auch in Betieb nehmen lassen, weil meiner wurde mal reperariert und dabei wird die Anlage auch mal neu eingestellt.
21.03.2022, 13:23
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hatte schonmal jemand bei verstopften Kraftstofffilter gehabt.
Wie alt ist der Kraftstofffilter bei dir?
Grüße, Max
21.03.2022, 14:23
Super Tipp, habe ich noch nie getauscht, ich bestell mir direkt eins
21.03.2022, 14:59
Ich habe mir einen Orginalen Kraftstofffilter bestellt, die vom Zubehör sollen nicht so gut sein.
21.03.2022, 16:36
Hamann7
Gute entscheidung,die zubehör Kraftstofffilter haben keinen guten Druckregler verbaut.
Mfg Laki
13.04.2022, 17:13
seven till heaven
Und? Lag es am Kraftstofffilter?
