13.07.2019, 22:46
#42
Hatte auch Probleme mit Teilen aus dem Zubehör..seither meide ich dieses Zeug. Verbaute dann original Querlenker hinten wie vorne und siehe da, alles war dann top.
05.08.2019, 08:46
#43
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Und weiter geht die Suche....
Im Grunde habe ich an der VA alles gewechselt - inkl. Lenkgetriebe, was jetzt deutlich straffer ist... dennoch habe ich weiterhin ein polterndes Geräusch; ebenfalls bei Schlaglöchern, wenn anscheinend der Auffahrwinkel in das Loch passt; also nicht immer. Reißt man ruckartig das Lenkrad nach links, dann ist kann man das eher dumpfe Geräusch ebenfalls erzeugen.
(Kurz nochmal was gemacht wurde: Neu von Lemförder/ZF/Sachs: Dämpfer, Feder, Zug-/Querstrebe, Stabilisator, Domlager, AT Lenkgetriebe mit Spurstangen)..
Versteifungsplatte ist fest! Vor 15k Kilometern gab es das Geräusch noch nicht... Da muss es immer noch was geben, was bei Bewegung der Achse das Geräusch erzeugt...
Hat vielleicht noch jemand eine Idee? Es kann ja gar nicht mehr soviele Möglichkeiten geben, jedenfalls geht mir das auf den Keks; so ein Geräusch ist inakzeptabel, v.a. nach der Instandhaltungsaktion
19.05.2022, 21:07
#44
Fahrzeug: 750i E65 750i E32 B7 Turbo E28
Ich kram den Thread noch mal vor, hab exakt das gleiche Problem und bis auf Dämpfer und Lenkgetriebe alles neu. Gab es denn damals eine Lösung?
Viele Grüße Timo
19.05.2022, 21:54
#45
Kannst du mal ein Video davon machen?
20.05.2022, 10:42
#46
schliesse mich an
allerdings lenkgetriebe u dämpfer u querstreben erneuert beim tüv auf rüttelplatte gewesen bisher fand niemand die ursache dafür Video habe ich gern via whats app
Datum : 2004-09-04 19:47
