Alt 17.07.2022, 10:34   #1
Der Macher
Fahrzeug: E38-750ixl l7 (12.99) E66-760li (07.06) E39 540i (04.03) individual, E32 750il (06.92)
Standard Kraftstoff in der Tankentlüftung 760li
Habe ein weiterführendes Problem bei meinem 760er. Hatte ja vor einiger Zeit Kraftstoff im Motoröl. Was zunächst auf defekte Membranen der Pumpen hindeutete. Diese wurden auch neu gemacht weil sie auch defekt waren. Jetzt das Problem das weiterhin Kraftstoff über die Tankentlüftung in den Motor gelangt. Habe die oberen Schläuche an den Pumpen abgemacht um zu sehen ob die Membranen heile sind. SIND SIE !!!! Der Kraftstoff läuft aus dem abgezogen Schlauch und wird beim öffnen der Tankentlüfzungsvettile in den Motor gesaugt. Woher kommt der Kraftstoff? Habe auch schon das Ventil was sich am Haubenkontakt der Diebstahlwarnanlage befindet gestauscht aber ohne erfolg. Es istvso extrem das er sogar Kraftstoff übern Auspuff raushaut. Je wärmer der Motor wird desto mehr Kraftstoff kommt aus den abgezogenen Schläuchen. Habt ihr eine Ahnung ????? Danke im voraus.
Gruss Frank
Der Macher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Tankentlüftung ernst.frank BMW 7er, Modell E38 3 25.02.2016 13:18
Tankentlüftung m62 Gaser BMW 7er, Modell E38 11 26.08.2011 00:27
Motorraum: Tankentlüftung 750i_E38 BMW 7er, Modell E38 0 10.08.2010 23:00
Tankeinfüllstutzen / Tankentlüftung 740 flo BMW 7er, Modell E38 3 22.08.2009 11:26
Tankentlüftung? NBA BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2003 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
