Modell E65/E66 |
10.08.2022, 17:31
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
LiMa Regler tauschen bei e65 750i 2007
Hi zusammen, hat jemand von euch schonmal den LiMa Regler an einem e65 750i getauscht und kann etwas zum Aufwand/Zugänglichkeit sagen?
Wird spezielles Werkzeug benötigt?
Muss die LiMa raus für den Reglertausch?
Soweit ich verstehe ist die LiMa Luftgekühlt, zumindest kein gefrickle mit der Wasserkühlung
11.08.2022, 07:18
Ich habe meins LIMA komplett getauscht, die war auch nicht defekt und der Wagen hatte da auch schon 300K+ damals, die Lager usw haben ja auch verschleiß daher habe mich dafür entschieden.
Ja die LIMA ist Luftgekühlt und war auch nicht schwer auszubauen.
Ich habe bei Ebay eine Valeo LIMA gekauft ca. 280€, da ich mein Auto länger fahren will wollte ich keine halben Sachen machen.
https://youtu.be/Sjv1pHHhkeQ
11.08.2022, 09:15
Hamann7
Ja,die Lima muss raus
Und nein, kein Spezialwerkzeug nötig.
Mfg Laki
11.08.2022, 12:55
Danke euch!
Ich habe es heute früh in München machen lassen, waren nur ca. 30 Minuten Aufwand für Herrn Kader. (Da Luftgekühlt und relativ leicht zugänglich).
Habe mich dazu entschieden nur den Regler zu tauschen (den ich selbst besorgt habe) da das Auto erst 158k auf dem Tacho hat und die LiMA Schleifringe noch ok sein sollten.
Werkstatt:
http://www.auto-muc.de/
https://g.page/Automuenchen?share
Regler:
Metzger 2390086 Generatorregler
https://www.amazon.de/gp/product/B00TKM1M6K/
28.08.2022, 20:31
So, das Problem tritt erneut auf, sporadisch fängt die LiMa auch mit neuem Regler nicht an zu laden (12V an Zigarettenanzünder) und ich bekomme die "Batterie Laden" Meldung...
Was wäre als nächstes dran, die komplette Lima tauschen oder sollte ich noch etwas anderes prüfen, wie Powermodul oder dergleichen?
Kann es ggf. etwas damit zu tun haben dass die Batterie abgeklemmt wurde für den Reglertausch (danach keine Batterieregistrierung etc).
28.08.2022, 20:42
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Wo hast du die Ladespannung gemessen?
Edit: Überlesen.
Hast du direkt an der Lima oder auch Batterie gemessen?
Hast du sonstige Fehler zum Beispiel zum Olniveau-Geber?
Markus
29.08.2022, 08:18
Hamann7
Du könntest das große +Kabel hinten an der Batterie kontrolieren, ob die schraube fest gezogen ist.
Und, nein.
Mfg Laki
31.08.2022, 18:35
Edit: Überlesen.
Markus
Ich habe so einen V-Anzeige für den Zigarettenanzünder. Manchmal geht die Ladespannung auf 13-14V und manchmal bleibt es nach dem Motorstart bei 12V Beziehungsweise weniger (wenn die Lima nicht lädt).
Ich habe nur am Zigarettenanzünder gemessen.
Einige Fehler sind im Speicher aber die sind eher wegen dem Abklemmen der Batterie, irgendas mit SOS Notrufsystem und so ein Quatsch. Vor dem Abklemmen gab es keine besorgniserregenden Meldungen.
@bmw-master1979
Danke, ich prüfe das nochmal nach, aber wahrscheinlich ist alles Fest, die Batterie ist erst ein halbes Jahr alt, Kontakte also noch gut und ich bilde mir ein dass ich es ordenlich festgezogen.
Bedeutet also neue Lima rein?
Ich finde es etwas komisch dass das Problem sporadisch auftritt, hört sich ja erstmal nach abgenutzten Kohlen auf, ist ja aber jetzt nicht mehr der Fall  So viel ist in der Lichtmaschine ja nicht drin was kaputt gehen kann...
31.08.2022, 19:12
Jedem das Seine
Die Ladespannung mußt an der Batterie messen, nicht am Zig.anzünder
31.08.2022, 19:51
Nachher ist die Batterie im Eimer.
Welche Batterie hast Du verbaut vor einem halben Jahr? Und auch registriert?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: 7.28 Lima-Regler erneuern
hakalaka |
3 |
11.04.2018 12:00 |
Elektrik: Lima Regler
Spucki09 |
4 |
20.01.2010 08:53 |
Elektrik: Lima Regler wechseln
Heffernan187 |
17 |
13.09.2006 02:48 |
Elektrik: Lima/Regler
Soundflax |
11 |
02.05.2006 18:17 |
LIMA REGLER ???
biemer |
9 |
16.03.2003 14:31 |
