Modell F01/F02
 Modelle
Alt 12.08.2022, 10:00   #1
bmw-master1979
Hamann7
Je weniger Infos man hat, um so weniger die Unterstützung.
Welche Austattung hat dein Fahrzeug?
Womit wude die Diagnose erstellt?
Wie wurde die Betriebsspannung gemessen?
Warum wurde eine 105AGM eingebaut?
Und bei welcher Bmw-Niederlassung warst du?
MFG LAKI
Alt 13.08.2022, 22:16   #2
phili760
Fahrzeug: E65-760i (11.04), F02-760Li (10.09)
Standard Hallo Laki
Danke für die Antwort, es ist ein 760 individual mit 120 tkm und absoluter Vollausstattung incl. AHZ. Die AGM-Batterie habe ich voriges Jahr im Juni eingebaut und auch fachmännisch angemeldet. Seitdem lief er auch ohne Probleme, bis jetzt das gleiche wieder anfing. Es wurden ein Tiefenscan aller Steuerteile gemacht, die Einschlaffunktionen geprüft und eventuelle heimliche Verbraucher gesucht, aber nichts fehlerhaftes gefunden. Beim Klimakondensatortausch hätten sie problemlos die Lichtmaschine prüfen können, aber sie können es angeblich nicht.
Nachdem es am vergangenen Montag wieder losging mit der bekannten Fehlermeldung, habe ich die Spannung bei laufendem Motor gemessen, da kamen 11,7 V zusammen und bei 4.000 Umdrehungen pendelte die Anzeige bis 11,9 V. Nach Motor aus und messen der Spannung waren es plötzlich 12,4 V. Ich habe dann eine volle Ersatzbatterie (mit der ich jetzt vorsichtshalber herumfahre, um nicht wieder liegenzubleiben) angeschlossen und die Fehlermeldung war weg.
Wenn Du also eine hilfreiche Idee hast, würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen Uwe.
phili760 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Spannungsprobleme Boardcomputer? outbreak198x BMW 7er, Modell E38 19 17.05.2016 07:19
Elektrik: Lichtmaschine lädt, aber an der Batterie kommt nichts an (FL 750i) Bastl BMW 7er, Modell E38 22 25.09.2012 19:22
BMW 6er: 645Ci Spannungsprobleme! ragal Autos allgemein 6 22.12.2011 18:59
Elektrik: BME E65 740i facelift Spannungsprobleme georg301060 BMW 7er, Modell E65/E66 7 13.09.2010 08:52
Elektrik: Spannungsprobleme/Getriebeprogramm Fehler gefunden Erich BMW 7er, Modell E32 1 05.06.2006 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
