Alt 31.08.2022, 18:35   #1
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Wo hast du die Ladespannung gemessen?
Edit: Überlesen.
Hast du direkt an der Lima oder auch Batterie gemessen?
Hast du sonstige Fehler zum Beispiel zum Olniveau-Geber?
Markus
Ich habe so einen V-Anzeige für den Zigarettenanzünder. Manchmal geht die Ladespannung auf 13-14V und manchmal bleibt es nach dem Motorstart bei 12V Beziehungsweise weniger (wenn die Lima nicht lädt).
Ich habe nur am Zigarettenanzünder gemessen.
Einige Fehler sind im Speicher aber die sind eher wegen dem Abklemmen der Batterie, irgendas mit SOS Notrufsystem und so ein Quatsch. Vor dem Abklemmen gab es keine besorgniserregenden Meldungen.
@bmw-master1979
Danke, ich prüfe das nochmal nach, aber wahrscheinlich ist alles Fest, die Batterie ist erst ein halbes Jahr alt, Kontakte also noch gut und ich bilde mir ein dass ich es ordenlich festgezogen.
Bedeutet also neue Lima rein?
Ich finde es etwas komisch dass das Problem sporadisch auftritt, hört sich ja erstmal nach abgenutzten Kohlen auf, ist ja aber jetzt nicht mehr der Fall So viel ist in der Lichtmaschine ja nicht drin was kaputt gehen kann...
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2022, 19:12   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Die Ladespannung mußt an der Batterie messen, nicht am Zig.anzünder
Alt 31.08.2022, 19:51   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Nachher ist die Batterie im Eimer.
Welche Batterie hast Du verbaut vor einem halben Jahr? Und auch registriert?
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2022, 19:52   #4
DaBoss
Verbaut ist diese:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://batterie24.de/exide-ek950-ag...terie-12v-95ah
Lässt sich auch mit einem externen Ladegerät voll laden.
Ja Batterie wurde registriert (aber nicht erneut nachdem sie für den Tausch des LiMa Reglers abgeklemmt wurde). ist registriert als 90Ah AGM
@Wolfgang
Beim Laden zeigt es auch am Zigarettenanzünder alles korrekt an. Und dass sie nicht ordentlich geladen wird zeigt mir die "Batteriespannung niedrig" Meldung im Tacho.
@bmw-master1979
Ich prüfe es nochmal nach.
Alt 01.09.2022, 08:41   #5
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von DaBoss Beitrag anzeigen
@bmw-master1979
Schaue doch mal bitte nach der großen Roten +Leitung,
sie ist mit einer 13 Mutter befästigt.
Manchmal kommt es vor, das diese nicht fest ist.
Somit ladet deine Lima nicht immer.
Wenn alles fest sein sollte, wird es warscheinlich die Lima sein.
MFG LAKI
Elektrik: 7.28 Lima-Regler erneuern hakalaka BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2018 12:00
Elektrik: Lima Regler Spucki09 BMW 7er, Modell E32 4 20.01.2010 08:53
Elektrik: Lima Regler wechseln Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 17 13.09.2006 02:48
Elektrik: Lima/Regler Soundflax BMW 7er, Modell E38 11 02.05.2006 18:17
LIMA REGLER ??? biemer BMW 7er, Modell E32 9 16.03.2003 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
