Alt 17.09.2022, 12:14   #1
Stunna
Fahrzeug: E65-750i
Standard Android umbauen
Hallo , wollte gerne mein 750i e65 bj. 2005 auf android umbauen ..
Habe folgende 2 Probleme :
1. ich kriege keinen Ton über das neue Gerät heraus , da ich keinen aux Anschluss habe meinen Wissens, muss ich es über einen FM Transmitter beziehen was mit dabei war .
2. mein idrive Drehknopf ist außer Funktion, kann darüber nicht mehr bedienen was laut Hersteller möglich sein sollte ….
Das Gerät habe ich von hier gekauft
Kennt sich da Jemand eventuell aus ??
Mit freundlichen Grüßen
Stunna ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2022, 14:35   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Richtigen Sender und richtiges IDrive im Menü eingestellt
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 17.09.2022, 19:17   #3
bmw-master1979
Hamann7
1)Ich habe schon mal so eins verbaut
Radio auf 88,1 stellen, dann kommt der Ton.
2)Mal die Batterie kurz abklemmen, oder nochmal alle stecker kontrollieren.
Mfg Laki
Alt 17.09.2022, 22:02   #4
cgr
Fahrzeug: e66
Moin,
Zum FM Transmitter fällt mir nichts ein, habe einen optischen Konverter verbaut.
Aber zum Idrive gab es bei meinem ein Einstellen, das Pin geschützt ist. Dort musste Display und idrive Version eingestellt werden. War easy, danach ging alles.
Viel Erfolg!
cgr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2022, 11:15   #5
Stunna
Fahrzeug: E65-750i
Danke für die Antworten ,
mit dem idrive Drehknopf habe ich es hinbekommen und Ton habe ich jetzt auch bekommen über 88.1 Sender . Das Problem ist allerdings das Rauschen und Summen im Hintergrund, wenn nur Zündung an ist dann ist es noch im Norm Bereich , sobald Motor starte ist das ein sehr lautes Summen im Hintergrund:(
Liegt es eventuell daran von wo ich Strom abgezapft habe ? Am Transmitter war ein minus plus Kabel zum verdrahten und noch ein gelbes ,wusste nicht wo ich den verdrahten sollte .
@cgr was meinste mit einem optischen konverter ? Ist das für aux umrüsten ? Vielleicht ein link zum Teil ?
Danke
Alt 18.09.2022, 16:41   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bei meinem Android Screen war der dabei. In #52 hat Laki einen Link gepostet:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=240572&page=6.
Der Decoder ersetzt bei mir den CDC, d.h. darüber habe ich den Ton des Android Screens. AUX brauchst du damit natürlich nicht.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (18.09.2022 um 16:47 Uhr).
Alt 18.09.2022, 23:59   #7
cgr
Fahrzeug: e66
So ist es, geht genau so!
Alt 24.04.2024, 18:06   #8
Ming
Fahrzeug: 740i e65
Hi Laki was mache ich wenn ich nicht den CD Wechsler habe??
Mfg
Ming ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: BMW und Android Stefan15848 BMW 7er, Modell E65/E66 11 05.06.2021 14:57
Handy: Android Kalender Siemer Computer, Elektronik und Co 0 15.08.2015 00:42
Betriebssystem: Android Stefan010 Computer, Elektronik und Co 8 26.10.2013 20:00
Handy: Android auf HTC HD2 NiLuLe Computer, Elektronik und Co 13 22.04.2012 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
