Alt 25.10.2022, 18:14   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Würde mir Turbolader wechseln zutrauen ohne große Probleme, dazu muss man eben schon einiges geschraubt haben. Für Laien ein großer Akt, für lernfreudige machbar.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=pfcwt0Pm1r4
Aber ich würde niemals einen generalüberholten Turbolader verbauen. Einen Hauch zuviel Spiel und schon geht er bald ins Nirvana und nimmt den Motor mit.
Wasserpumpe wechseln am N57. Würde ich beim Turboladertausch in einem Zug mitmachen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=aYJU2HbLJdU
Gruß Achim
Alt 25.10.2022, 19:07   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Danke, dass Du es mit den überholten Ladern gesagt hast - die meisten sind Kernschrott, kommt immer auf die Basis an und damit Glücksspiel.
Neu und nix anderes!
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2022, 23:18   #3
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Natürlich ist wie immer bei allem neu die beste Alternative aber wenn es sich um ein Fahrzeug handelt der 15 Jahre alt wird und knapp 300 tkm auf der Haube hat, dann kann ich es auch nachvollziehen, dass man da nicht unbedingt alles neu kaufen möchte.
Es gibt auch Schlachtautos ( E65/E60/E90) mit dem M57 Motor. Da kann man auch ruhig zugreifen und die sind meist sehr günstig. Man muss eben vorher erfahren, wieso das Fahrzeug geschlachtet worden ist. Ich würde da auf sowas zurückgreifen.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2022, 08:17   #4
its.rudii
777
Benutzerbild von its.rudii
Fahrzeug: BMW E66 750Li (03.06), Smart fortwo 451 1.0 Turbo (05.09)
Es ist schon nicht falsch, was du sagst. Ein gewisses Risiko besteht vielleicht. Allerdings habe ich bisher nur positives von Leuten gehört, die den eigenen Turbolader von einer richtigen Fachfirma (z.B. Turbozentrum oder Ladermanufaktur) überholen ließen.
Es sind aber wahrscheinlich auch zwei verschiedene Paar Schuhe, ob man jetzt bei irgendwelchen dubiosen eBay-Firmen einen Lader kauft, oder den eigenen zu einer deutschen Fachfirma bringt, die den Einzelfall bewertet und den Turbolader (eben aufgrund eventuell zu starker Verschleißeigenschaften) gar nicht erst repariert.
Mit freundlichen Grüßen,
Rudii
Mein BMW: WBAHN81080DT20027
Der steht übrigens zum Verkauf. Bei Interesse u2u an mich!
its.rudii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2022, 09:19   #5
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Du hast vollkommen recht. Mein Link aus eBay war auch nur um den Preis Unterschied zu verdeutlichen. Ich finde 1400€ bei BMW aber eben reichlich übertrieben.
Eine gute Deutsche renomierte Fachfirma ist da sicherlich der beste Ansprechpartner denn die sind ja dann auch in der Gewährleistung drin und werden natürlich entsprechende Prüfmöglichkeiten haben und auch u.U. keine Reparatur machen, sofern der Erfolg der fachgerechten Reparatur nicht garantiert werden kann. Sicherlich haben solche Firmen dann auch Austausch Möglichkeiten.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2022, 20:57   #6
Marc55
Fahrzeug: Anfangs 730D Bj. 2003 und ab 2010 730D Bj. 2008
Ich bedanke mich für alle Ratschläge und Hinweise.
Ich bin noch am überlegen. Sobald irgend etwas hier läuft, werde ich berichten.
Mein Auto gefällt mir noch immer sehr gut, es hat aber neben dem Turbo u. der Wasserpumpe noch einige Baustellen.
Euromässig rentiert sich die Reparatur all dieser Sachen nicht, aber das "emotionale" zählt ja auch.
Andere Baustellen sind als Beispiel, das Leck in der Klimanlage, ziemlich sicher im Kühler, dann die sehr schwachen Lampen bei Nachtfahrt, ein Riss in der Frontscheibe aber es hat noch mehr...
Marc
Marc55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2022, 23:50   #7
j_ramon.lopez
Marc
Also die sonstigen Probleme sind alle lösbar.
Klimaanlage ist oft der Kompressor. Die kann man günstig reparieren lassen oder einen generalüberholten einbauen. Würde sich bei der Arbeit mit dem Turbolader anbieten. Aber auch wenn es der Klimakühler ist, ist das nicht allzu dramatisch. Klimaanlage mit Kontrastmittel füllen lassen und dann mit Speziallicht suchen wo es verschwindet.
Das mit den Scheinwerfern ist meist eine Kombination aus 3 Problemen:
1. vergilbte Streuscheiben - kann man tauschen (die gibt es bei ebay zu kaufen)
2. Verschmutzte Linsen - die kann man reinigen wenn man die Streuscheiben tauscht.
2. neue Xenon Brenner (D1S) tun manchmal auch schon wunder. Irgendwann lassen die originalen mal nach. Ich persönlich habe mit den Osram CoolBlue Intense gute Erfahrungen gemacht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.osram.com/ecat/XENARC%20...GPS01_1056952/
Die kosten so etwa 140-150€ das Paar.
Ich habe in Düsseldorf jemanden, der die Streuscheiben besorgen und auch die Scheinwerfer reinigen kann und dann wieder mit den neuen Streuscheiben verklebt. Natürlich kann man die vergilbten Streuscheiben aufpolieren lassen, aber das hält meist so 1,5-2 Jahre und muss dann wiederholt werden.
Ich glaube die neuen Streuscheiben kosten so 150-200€
Ich schätze mal so 300-350€ inkl. Arbeit und Material.
Wie es in Luxemburg ist, weiß ich nicht, aber mit mindestens einer Teilkasko Versicherung ist der Austausch der Frontscheibe nur noch auf den Eigenanteil begrenzt.
Was man so bei ebay Kleinanzeigen findet ist teils sogar ohne Versicherung bei ca. 350€ inkl. Einbau.
Geändert von j_ramon.lopez (28.10.2022 um 08:10 Uhr).
Alt 29.10.2022, 16:28   #8
j_ramon.lopez
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...39337-223-7524
Gestern habe ich den so per Zufall entdeckt. Nagelneu und original BMW.
Verbrauch 750i/iL vs. Porsche Cayenne Turbo/Turbo S (bis BJ 2006) der Sash Autos allgemein 39 22.08.2013 14:07
Turbo E46 ersetzen... nur welchen derCasper Autos allgemein 7 05.11.2012 14:27
Abgasanlage: Turbo ->lautes Geräusch wenn Turbo zieht rudi007 BMW 7er, Modell E38 4 04.03.2008 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
