20.10.2004, 13:27
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Ich würde das so verstehen:
jetzt hast Du 51 tkm drauf =>
bei 60 tkm Fz-Check
bei 65 tkm Ölwechsel
bei 73 tkm Bremsklötze hinten
bei 74 tkm Bremsklötze vorne
was genau Deiner Rechnung entspricht. Die Logik dahinter kennt (vielleicht) wohl nur BMW ... ich kuck mal beim E65 von meinem alten Herren nach, wie's da aussieht.
20.10.2004, 13:27
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
das kenne ich.
Warte mal ab und fahr mal weiter, speziell die km Anzeige bezgl. der Bremsen wechselt noch so oft, da mach Dir erst Sorgen drüber, wenn Du bei 1000 km Reserve angekommen bist. Ich habe die Bremsen um knapp 1000 km überzogen und da waren noch ein paar Milimeter drauf.
Schau das der Ölwechsel stimmt und den Rest kannst Du nach Gusto drumrumlegen.
Ich würde die Inspektion bis zum Ölwechsel überziehen und dann die Bremsen zusammen machen, wenn es ansteht.
Jens
20.10.2004, 13:33
Hi Jens
danke für den Tipp. Werd mal beobachten wie sich das verhält. Hab das mit der Anzeige schon festgestellt, dass bei den Bremsen sich stetig was verändert. War bloss die Frage was das ganze soll???!!!
Gruss aus Zürich...wo der Herbst nebelig Einzug hält..
Pascal
20.10.2004, 13:46
Normal ist, wie ich bin!
Das soll halt eine Hilfestellung sein, um abschätzen zu können ob z.B. die Bremsen bei der Inspektion gleich mit gemacht werden sollen, oder ob Du noch warten willst. Das liegt ja auch ein bisschen daran, was für Dich schwerer wiegt: den Wagen zweimal in die Werkstatt bringen zu müssen, oder das Öl oder die Bremsbeläge nicht bis zu letzt ausgenutzt zu haben.
Sieh es einfach als Information: in soundsoviel km ist der Wechsel voraussichtlich fällig. Was Du daraus machst, ist dann Deine Entscheidung.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
20.10.2004, 14:26
Pascal
Tja,
wie sagt man so schön: Falsche Frage!
Jens
....der morgen für vier Tage geschäftlich nach Nordspanien muß (!  )
20.10.2004, 15:06
Just cruisin'
Fahrzeug: F07 530d GT, E30 325i Cabrio, C1-125 Executive
das Prinzip, das dahinter steckt, nennt sich bedarfsorientierter Service und wird manchmal in der Tat nicht richtig verstanden.
Früher war es doch so, dass man seinen Wagen alle 20 oder 30 tausend Kilometer zur Inspektion gebracht hat und es war eher die Regel als die Ausnahme, dass alle Verschleißteile, die nicht bis zur nächsten Inspektion durchgehalten hätten, rausgeflogen sind, auch wenn z.B. Deine Bremsbeläge noch locker 10.000 km durchgehalten hätten.
Die einzige Komponente, die ein wenig Einfluss auf die Fahrleistung zwischen zwei Inspektionen hatte, war die Serviceintervallanzeige, aber da steckt nicht wirklich viel Intelligenz dahinter.
Heute kannst Du Dir dank erweiterter Sensorik eben aussuchen, ob Du lieber seltener in die Werkstatt fährst und alles was in näherer Zukunft ansteht gleich mit erledigen lässt, Dich also ähnlich wie früher verhältst, oder eben die Komponenten besser ausnutzt, dafür aber mehr Werkstattaufenthalte in Kauf nimmst.
Ich sehe hier schon einen gewissen Fortschritt, denn vor wenigen Jahren hätten sie Dir bei Deinem Check in 9.000 km nicht nur gleich das Motoröl mitgewechselt sondern auch Deine Bremsbeläge, jetzt gibst Du das Geld für neue Bremsbeläge evtl. erst ein paar Wochen oder Monate später aus.
Die Tatsache, dass du bisher erst einmal zum Ölwechsel in die Werkstatt musstest, liegt schlicht und ergreifend daran, dass eben in den ersten 30.000 km (sofern in relativ kurzer Zeit abgespult) keine weiteren Wartungsumfänge anfallen.
Largo
