Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.01.2023, 22:24   #11
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Wenn der Starter nicht "erreicht" werden würde, ginge ich davon aus, dass etwas im FS stünde (so ist es auch dokumentiert).
Was stand denn im FS? Sicher, dass es nicht relevant war?
Eventuell etwas der Junction Box oder so? Oder der CAS?
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2023, 22:26   #12
bmw-master1979
Hamann7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwwdsonline.com/wds/ru/f01/index.htm
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 03.01.2023, 00:14   #13
fmsmuc
Fahrzeug: e36 cabrio, e38 740
Das einzige was in der Junction Box steht ist Fehler 8020E8 Klemme 30 Reset/abschaltung. Das kommt aber von der fehlerhaften Parkpositions Erkennung. Also die Mechatronic hat einen Hallsensor der erkennt ob das Auto auf "P" steht und den an das Steuergerät weiter liefert. (Fehler 400635 - Getriebe). Was zur Folge hat, dass Steuergerät nicht in Tiefschlaf geht und innerhalb von einigen Tagen die batterie leert bzw. zur Startfähigkeit . Das Problem habe ich schon länger.
Ist nervig aber kein Weltuntergang
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bimmerguide.de/ruhestrommessung/
Das Teil habe ich schon aber ist in der Mechatronic noch nicht gewechselt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.aliexpress.com/item/40008...d=f6SJQ496DPl2
fmsmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2023, 00:17   #14
fmsmuc
danke das habe ich gesucht - werde mal durchschauen
Vielen Dank für Schaltplan - Steuerleuten für Magnetschalter liefert Strom.
Ist definitiv der Anlasser und keine Elektronik.
Klemme 50 überbrückt und Anlasser rührt sich nicht.
Geändert von fmsmuc (03.01.2023 um 18:49 Uhr).
Motorraum: F01 730d bei Fahrt ausgegangen kein Start mehr möglich w3p0wer BMW 7er, Modell F01/F02 12 21.11.2017 19:31
730d. Wenn warm, Getriebe-Notprogramm. Kein Start mehr möglich. tron54 BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.07.2013 16:21
HiFi/Navigation: kein RDS und keine Lautstärkenregelung mehr möglich mkdblau BMW 7er, Modell E38 14 15.03.2009 11:07
Kein Neustart mehr möglich unter XP nordberg Computer, Elektronik und Co 41 28.01.2009 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
