Hat jemand eine Anleitung oder Tipps wie man defekte Seitenrollos reparieren kann? Ist wohl ein häufiger Fehler, an der Türverleidung hat sich das Leder gelöst und das Rollo eingeklemmt. Nun ist es oben ausgehakt und hängt runter.
Oben kann man es problemlos wieder einhängen, das ist nur geklipst.
Eine Reparatur für das ablösende Leder täte mich auch interessieren. Eigentlich geht das nur mit dem originalen Kleber (den ich nicht kenne). Alles andere wie Pattex und Uhu hält einfach nicht.
Markus
Kommt darauf an, ob es nur ausgehackt oder doch defekt ist.
Stelle doch Bilder rein.
Das Leder kann man wieder kleben, schon bei einigen Fahrzeugen geklebt.
Vor allem bei den Import aus China waren die Türpappen teilweise gar nicht mehr verklebt.
Kommt darauf an, welche Austattung das Fahrzeug hat.
Beim 760er und Individual Voll Leder ist es Leder.
Du brauchst halt nur den Richtigen Kleber.
Am besten du nimmst eine holzleiste und drückst das Leder bzw das PVC runter, nach 5min ist und bleibt es fest.
Du kannst es vorher erwärmen mit Heisluft um die Spannung zu nehmen.
Meine 760er Türpappen sind Top.
Bis jetzt war es auch nur an einem Fahrzeug echt Leder und bei den Restlichen waren es PVC Türpappen.
