Modell E65/E66 |
03.03.2023, 14:40
Fahrzeug: E65-740i
Keine Borddaten/Keine Radiosender
Hallo zusammen,
ich habe in meinem BMW E65 (740i), BJ 2005 das plötzlich aufgetretene Problem, dass keine Borddaten und Radiosender mehr auf meinem Monitor erscheinen.
Um das Problem lösen zu können, haben wir alle LWL von hinten nach vorne überprüft.
Alle diese LWL (Navi CD Gerät, Logic 7) aus dem Kofferraum zeigen vorne und hinten Signal, so dass ein Defekt hier ausgeschlossen ist.
Der CD-Wechsler im Cockpit schlägt auch an.
Das ASK/CD Modul im Cockpit wurde komplett im Dauerbetrieb von einer Reparaturstelle überprüft und als fehlerfrei zurückgeschickt.
Somit verbleiben 2 mögliche Fehlerquellen.
Die Erste ist u.U. das Antennenmodul und das Zweite das Radiomodul.
Es wurde mir empfohlen das Radiomodul mit einem Mostbus auslesen zu lassen.
Aufgrund schlechter und kostspieliger Erfahrungen möchte ich nicht in die BMW Werkstatt fahren.
Meine Frage an euch ist:
1.) hat jemand Kenntnisse darüber, wie ich auf eine andere Art und Weise überprüfen kann ob das Radiomodul o.k ist oder nicht?oder
2.) Kennt jemand einen KFZ-Elektroniker im Bereich Mönchengladbach/Düsseldorf der mir helfen kann?
Danke für eure Unterstützung im Voraus!
VG
Willem
03.03.2023, 17:48
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Ein Radiomodul hat der E65 nicht. Er hat das ASK und den Tuner (dazu noch zwei Antennenverstärker).
Welche Borddaten werden nicht angezeigt? Der Reiserechner?
Markus
04.03.2023, 11:15
Fahrzeug: E65-740i
Guten Morgen Markus,
herzlichen Dank für Deine Zeit und Mühe mir zu antworten.
Leider konnten wir mit der Software die wir angewendet haben nicht so tief in den HiFi Fehlerspeicher eindringen.
Mit anderen Worten, unser Programm zeigte in diesem Bereich keinen Fehler an.
Deshalb haben wir versucht den Fehler „zu Fuß“ zu finden, in dem wir systematisch und Schritt für Schritt zunächst die LWL und im Cockpit die angeschlossenen Geräte überprüft haben.
Als Ergebnis dieser Überprüfung lässt sich erstmal festhalten,
1.) alle LWL geben Signal,
2.) CD-Wechsler im Cockpit funktioniert
3.) ASK wurde von einer Fachwerkstatt unter Dauerbelastung überprüft und war
fehlerfrei.
Ja, es werden keine Reisedaten im Bordmonitor mehr angezeigt.
Ebenso sind die gespeicherten Radiosender nicht mehr sichtbar und das System gibt auch keine Töne mehr (Radio und PDC).
Hinten im Kofferraum habe ich das alte CD-Rom Navisystem (wird natürlich nicht mehr verwendet), sowie das Logic 7 Modul und (wenn richtig gesehen) 1 Antennenmodul.
Hoffe, ich konnte Dir die Struktur transparent machen und wäre froh von Dir noch ein paar Anweisungen zu bekommen.
VG aus MG
Willem
04.03.2023, 14:30
Keine Töne mehr deutet auf einen Defekt im Most Ring hin.
Ebenso die fehlenden Borddaten. Für die muss ein Austausch zwischen Kombi und Display stattfinden, der geht meines Wissens nach auch über den Most.
Der Antennentuner sitzt in der C Säule, nicht im Kofferraum und hängt auch am Most. Der neigt auch gerne mal dazu kaputt zu gehen.
Was alles im Kofferraum verbaut ist und welche Geräte vor und nach dem Tuner hängen kommt auf deine Ausstattung an.
Vielleicht kannst du ja deine Fahrgestellnummer posten wenn du magst.
Markus
Geändert von Markus525iT (04.03.2023 um 14:37 Uhr).
04.03.2023, 16:05
Fahrzeug: E65-740i
Hallo Markus!
Gerne….
Hier die WBA-Nummer: WBAHL61020DN91725.
Weißt Du wie ich an diesem Antennentuner in der C-Säule herankommen kann?
VG
Willem
