Alt 26.03.2023, 20:28   #1
realmasterd
Fahrzeug: BMW G30 530e
Hallo Leute,
muss das Thema nochmals hervorholen.
Das Thema ist leider doch noch offen.
Ich hatte ein gebrauchtes CAS gekauft und der mitgelieferte Schlüssel ging problemlos hinein, war aber nicht die selbe Teilenummer und ohne Keyless Go Funktion.
Daraufhin habe ich CAS mit der selben Teilenummer geholt. Da ich sonst viel zu tun hatte, bin ich jetzt erst dazu gekommen es klonen zu lassen.
Das "neue"geklonte CAS eingebaut und das gleiche Problem. Ich benötige sehr viele Versuche damit die Fernbedienung einrastet, meistens geht es wenn ich schnell hintereinander die Fernbedienung in das Schloss drücke.
Auf und zuschließen geht mit der Fernbedienung immer. Nachdem die Fernbedienung eingerastet war und wenn ich sie dann raus ziehe geht auch Keyless Go ohne Probleme. Kann also schlüssellos fahren.
Probleme bestehen mit beiden Fernbedienungen. Die Fernbedienungen sind auch im CAS hinterlegt und beide mit Keyless Zugang einprogrammiert. Es sind keinerlei Fehlerspeicher Einträge zum CAS hinterlegt. Ein CAS Update hat auch nichts gebracht.
Wie wahrscheinlich ist es, das beide CAS nicht in Ordnung sind, eher unwahrscheinlich oder?
Beide Fernbedienungen vielleicht defekt, oder zumindest Transponder Probleme?
Was könnte ich noch testen, probieren?
Ich bin für Tipps dankbar!
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ZAS? Oder doch was anderes? FeuerVogel666 BMW 7er, Modell E38 5 10.02.2014 18:37
Ventilklappern oder doch etwas anderes? Red_D BMW 7er, Modell E32 17 18.11.2010 18:22
Motorraum: Ölpumpe, Hydrostößel oder doch was anderes...? JayLL BMW 7er, Modell E32 16 10.08.2010 19:24
Motorraum: Anlasser oder doch was anderes? supra2700 BMW 7er, Modell E38 8 28.06.2010 09:00
Mittellager, Gleichlaufgelenk oder doch was anderes? MetalOpa BMW 7er, Modell E38 4 12.04.2005 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
