Alt 27.03.2023, 13:21   #1
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Standard N73 ruckelt im Leerlauf bei Betriebstemperatur. Lambdasonde vor Kat, Plausibilität
leider hat mein N73 seit ein paar Tagen ein leichtes rucken (wie Zündaussetzer) im Leerlauf, wenn der Motor betriebswarm ist.
In der gesamten Kaltlaufphase, wo der Begrenzerbalken noch angezeigt wird läuft alles rund.
Im Fehlerspeicher stehen DME bezüglich:
002C49 DME: Lambdasonde vor Katalysator, Plausibilität
002F71 DME: E-Box-Lüfter, Ansteuerung
Zu 2C49 steht im Prüfplan: Lambdasonde B62101 defekt.
Beide Fehler kommen nach dem löschen wieder.
Es gab keine MKL, im Fehlerspeicher stehen keine Zündaussetzer.
Die pa ausgelesene Laufunruhe (Wertebereich -2 bis 2) zeigte keine Auffälligkeit beim Kaltstart. Der Wert für Zylinder 4 steigt dann aber bei betriebswarmen Motor auf über 2 bis 2,6 wo dann auch das ruckeln entsprechend gespürt werden kann.
Injektor, Zündspule auf Zylinder 4 defekt?
Könnte der Lambdasondenfehler ein Folgefehler eines anderen Defekts sein (Injektor, Zündkerze, Zündspule)?
Ist der Lüfter in der Steuergerätebox wahrscheinlich defekt?
Beide KGE sind neu und getestet. Auch mit abgesteckten LMM's kommt das ruckeln. Laufleistung 165000KM
Wie weiter vorgehen?
Beste Grüße,
BMW Max
Geändert von BMWMAX (27.03.2023 um 13:46 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leerlauf unrund/Motor geht aus wenn Betriebstemperatur erreicht simonmüller750 BMW 7er, Modell E38 16 27.10.2022 09:45
E32 735i ruckelt im Leerlauf Hansi735 BMW 7er, Modell E32 1 11.08.2020 17:44
Motorraum: Warmer Motor ruckelt im Leerlauf Tantenschreck BMW 7er, Modell E32 7 12.08.2015 21:15
Motorraum: Lambdasonde regelt im Leerlauf nicht Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 15 30.07.2012 08:49
Motor ruckelt im Leerlauf und Drezahl steigt an bei V12 lord flo BMW 7er, Modell E38 18 27.05.2009 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
