29.04.2023, 08:50
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Guten Morgen,
wenn dort steht „Verbrennungsaussetzer“ würde ich in Richtung Einspritzdüsen gehen. Sonst wären es „Zündaussetzer“. Zündseitig hast du ja schon getauscht. Tausch mal Düse 8 mit einer anderen aus, ob der Fehler wandert.
Gruß Uwe
29.04.2023, 10:48
Fahrzeug: E65-740i (10.08)
Guten Morgen Uwe,
Erstmal vielen Dank für die Antwort ,
Was müsste man alles heraus schrauben damit man an die Düsen herankommt ? Habe nirgendwo eine Anleitung gefunden . Kommt man so dran oder muss Ventil Deckel ab ? MFG
29.04.2023, 11:01
29.04.2023, 15:36
Vielen Dank fürs link ,
Das Komische ist wenn ich das Fahrzeug neu starte ist nichts mehr !
Im Stand etwas unruhig für 10 Sekunden dann normal .
29.04.2023, 18:15
Oldtimer Freund
Du kannst es ja mal mit Injektorreiniger probieren. Bevor du alles zerlegst.
29.04.2023, 18:46
Habe ich vorhin rein gekippt . Mal schauen ob sich was ändert .
Hat jemand vielleicht das selbe Problem ?
