29.05.2023, 12:55
Fahrzeug: E65-745i 2005
Kann jemand vielleicht den Fehler eingrenzen ABS
Hi Leute, E65 745i 05.2004, 108.000 km
Vor ca. 2 Monate kam der Fehler ABS wie Bild 1 Zeigt.
Aber auch werend der Fahrt ging die Meldung weg und nach 50 km kams wieder...und immer wieder so.
Jetzt ist die Permanent da. nach ca. 30 sec. (egal ob im Stand oder wären der Fahrt)
4 Neue ABS Sensoren habe ich da.
Fehlerspeicher Bild 2 und 3.
Frage ist ob es daran liegt, oder kann es einer vielleicht eingrenzen.
Danke euch.
MisterX3677 (Passwort geht nicht) ,jetzt MisterX77
29.05.2023, 13:07
Fahrzeug: 750Li
Das sind zu viele Fehler, als dass es nicht irgendeine Leitung oder das Steuergerät selbst ist. Fehler mit den Radsensoren deuten häufig auf ein defektes DSC Steuergerät hin.
Du kannst es z.B. hier einschicken: https://www.endera.de/
Habe ich letztes Jahr auch gemacht. Wenn es einen weg hat, bekommst du es relativ kostengünstig repariert. Falls alles okay ist, bezahlst du nur eine Pauschale.
29.05.2023, 13:41
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
In vielen Fällen ist es schlicht das Steuergerät selber. Meist erklärt daß auch, warum alles ausfällt. DSC/ABS/Dynamic Drive etc.
Besorge Dir am besten ein funktionierendes mit gleicher Teilenummer aus einem Schlachtfahrzeug:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...00098-223-7073
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...95287-223-6021
Oft ist leider eine Reparatur der Steuergeräte nicht mögich, da die Reparatur meist nur die ABS Sensor Fehler beseitigen kann. In dem Steuergerät sitzt allerdings ein Prozessor explizit für das DSC den man nicht reparieren kann. Ich hatte mein Steuergerät auch eingesendet und reparieren lassen.
Das kam sogar mit einem Prüfprotokoll aus einem Bosch Tester zurück. Das DSC wird dabei nicht getestet.
Fast alle Fehler bis auf den DSC Fehler wurden auch beseitigt. Ich habe sogar mal bei Bosch selber angefragt, und die Antwort bekommen, daß diese DSC Chips nicht reparabel sind.
Bei mir fing es übrigens ähnlich an aber wirklich gefährlich wurde es, als dann auf einmal auch der Tacho nur noch 0 anzeigte. Fahren war so natürlich definitiv nicht möglich und wäre unverantwortlich und gefährlich gewesen.
30.05.2023, 08:56
Danke für die Antworten,
die ganze Fehler sind gesetzt weil ich am ganze Steckern geschaut habe.
Kriege 6 Fehler nicht gelöscht:
005D2F CIS MLSL+ Kurzschluss
005D30 CIS MLSL- Kurzschluss
005D31 CIS MLSN+ Kurzschluss
005D32 CIS MLSN- Kurzschluss
was diese Fehler sind habe ich keine Ahnung sind seit 2 Jahren drin.?
sowie
00D1DD Querbeschleunigung
00D1DE Gierrate
wenn ich dem Stecker vom DSC Steuergerät abziehe kommt sofort Fehler:
DSC Ausgefahlen (was er sonst nicht anzeigt)
und die E-Parkbremse.
Stecker wieder drauf : Fehler DCS kommt nicht mehr.
erst nach ca. 60 sec wieder ABS.
Ein gebrauchten zu besorgen ist nicht einfach ...sind alle schon weg.
30.05.2023, 10:19
Hast Du mal die Batterie über Nacht geladen?
30.05.2023, 12:38
Hallo Achim,
Batterie ist 3 Monate alt und Registriert 110A (Tausch 1:1).
Wenn ich Spannung messe nach mehrere Tagen Standzeit 13,01 V
Wenn der Wagen läuft 14,43-14,61V.
Der meckert auch nicht "Batterie nachladen" wie bei der alte.
