Alt 20.08.2023, 22:00   #51
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07
könnte man von Soft-Close Schloss auf ein normales downgraden?
Oder meckert dann irgendein Steuergerät
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2023, 22:12   #52
Markus525iT
Fehler wird im Speicher stehen, Check Control Meldung kommt keine.
Codierung ist in einer Minute erledigt, dann wäre es sauber.
Markus
Alt 20.08.2023, 22:31   #53
Bartho
Markus
fürs codieren müsste man dann nicht alle vier schlösser gegen normale ersetzen?
das würde zumindest sinn ergeben. Oder werden die Soft-Close schlösser (restlichen drei) durch die Codierung zu "normalen" und alles ist schick?
Alt 20.08.2023, 22:42   #54
Markus525iT
Nein, du kannst das Steuergerät der betroffenen Türe einzeln codieren 👍
Markus
Alt 20.08.2023, 22:44   #55
Bartho
Markus
oh das ist ja unfassbar praktisch
Alt 20.08.2023, 22:45   #56
Markus525iT
Eigentlich müsste es sogar ohne Schlosstausch gehen.
Einfach rauscodieren und die Soft-Close wird nicht mehr angesteuert.
Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ist zu lange her. Aber es ist einen Versuch wert.
Markus
Karosserie: Kofferraum, elektr. Soft Close defekt maurair BMW 7er, Modell E38 4 11.07.2012 20:34
Karosserie: Soft Close OHV_44 F01/F02: Tipps & Tricks 1 14.04.2010 18:21
Such Soft Close E32 Thomas H Suche... 1 24.10.2006 13:40
Karosserie: soft close defekt???:-( micha457 BMW 7er, Modell E32 1 02.06.2006 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
