Alt 15.10.2023, 16:09   #11
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Top!
ich danke Dir sehr Laki, hast mir sehr gut geholfen.
Gruss aus Berlin
Pepe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2023, 16:15   #12
bmw-master1979
Hamann7
Kein Thema
Du merkst das auch, wenn er länger stand,das keine Luft mehr entweicht wenn du den Kühlwasserbehälter öffnest.
Was bei anderen Motoren nicht der Fall ist,da hörst du beim öffnen den Druckverlust.
Mfg Laki
Alt 15.10.2023, 16:38   #13
Markus525iT
Zitat von Pepe1 Beitrag anzeigen
Ja danke Dir Laki, aber warum läßt der Druck nach ? Oder ist es normal, dass nach 3 bzw. 3 1/2 Std. der Druckprüfer runter geht auf null.
Hast du den Druckprüfer angeschlossen als der Motor noch warm war?
Dann könnte das normal sein, da er abkühlt und so schon Druck verliert.
Wenn du ihn kalt anschließt und extern Druck durch die Pumpe drauf gibst darf er nicht runter gehen.
Markus
Motorraum: zum 100sten Mal das Kühlsystem Warnblinker BMW 7er, Modell E38 11 20.08.2017 13:06
Problem mit Kühlsystem Sveninator BMW 7er, Modell E32 30 03.10.2010 15:00
Motorraum: Kühlsystem Andama BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2007 20:41
Motorraum: Kühlsystem Polska7er BMW 7er, Modell E38 12 22.08.2007 19:02
Motorraum: Kühlsystem .... ????? McIntosh BMW 7er, Modell E32 12 25.07.2004 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
