Alt 07.12.2023, 18:27   #1091
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von Der-Meidlinger Beitrag anzeigen
Nach der Notoperation Benzinpumpe heute eine Testfahrt von 150 Km gemacht und festgestellt, dass diese Notoperation den Gentleman in der Beschleunigung wesentlich spritziger gemacht hat und der Motor mehr am Gaspedal hängt als vorher.
Die Ursache dafür können Dir die Fachleute sicherlich besser erklären, aber für mich hat das den Eindruck, als hättest Du vorher etwas zu wenig Kraftstoff zugeführt bekommen bzw. der Kraftstoffdruck stimmte nicht mehr. Wie der Name schon sagt: Mehr Kraftstoff, mehr Kraft.
Ist das möglich bei der ganzen elektronischen Steuerung/Überwachung oder liege ich hier komplett falsch?
Alt 07.12.2023, 18:44   #1092
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Da dürftest Du nicht falsch liegen. Die alte Benzinpumpe war doch schon fast 21 Jahre und 900.000 Km alt und hatte nicht mehr volle Leistung.
Dann noch zusätzlich das Tankventil und von einem Marder halb verspeiste Kabelstränge, aber neue Benzinpumpe.
Jetzt scheint alles zu passen und gleich geht der Durchschnittsverbrauch ein wenig hoch. Passt alles zusammen.
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2023, 15:51   #1093
Der-Meidlinger
Wie ich schon sagte ist der Gentleman seit der neuen Benzinpumpe spritziger geworden.
Durch den Tausch des Tankventil taucht seit ca. 5 Tagen nicht mehr die leuchtende MKL auf.
Ich bleibe bei meiner Feststellung, daß der Gentleman in jeder Hinsicht sich von anderen Autos abhebt. Ich traute heute meinen Augen nicht bei der routinemäßigen Motorölkontrolle. Nach 6.500 Km lediglich 4 mm weniger am Ölmeßstab obwohl ich Motoröl 0W30, also das dünnste Motoröl fahre.
Und das bei 904.000 Km Laufleistung.
Ein heutiges Foto vom Gentleman in seinem Strassendreckschutzmantel, als Konservierungsschicht zum überwintern. Im Frühling gibt es wieder eine Vollwäsche die den Gentleman wie einen Phönix aus dem Winterdreck steigen läßt.
Alt 11.12.2023, 17:20   #1094
Claus
Die V8 im E65 sind einfach sehr gute Motoren. Dass nicht immer alles Neue besser sein muss (ganz im Gegenteil), beweist der V8-Krüppelmotor im Nachfolger, auch N63B44 genannt. Und wofür? Um ein paar Gramm weniger CO2 zu emittieren.
Bei meinen Autos sind die Motoren mit je etwas über 200 TKM gerade mal eingefahren, die dürften noch so manches Neufahrzeug überleben. Fahre übrigens auch in beiden Autos 0W40, dünner ist das Öl nur im kalten Zustand, wo es dann besser schmiert. Ansonsten ist es bei Betriebstemperatur eben nicht dünner als ein 10W40 o.ä. Habe auch kaum irgendeinen messbaren Ölverbrauch, im E91 musste ich bisher in drei Jahren 2 x 0,5 Liter nachfüllen (Turbomotoren haben immer einen leichten Ölverbrauch). Der E38 hat gar keinen messbaren Ölverbrauch. Alle 10 TKM Ölwechsel und fertig.
Alt 11.12.2023, 17:30   #1095
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Bei Deinem E91 vermehrt sich normal auch der Ölstand - Du hast doch einen DPF, oder?
Alt 12.12.2023, 20:29   #1096
Der-Meidlinger
Morgen um 14 Uhr Termin am Prüfstand
Alt 13.12.2023, 15:59   #1097
Der-Meidlinger
Leistungsprüfstand hinter uns.
Zum Leistungsprüfstand selbst ist zu sagen, daß er bei 6.300 rpm von selbst abregelt.
Bis auf 219.6 Km/h wurde beschleunigt.
Bei ca. 4.300 rpm wurden 408 Nm gemessen.
Bei ca. 6.000 rpm wurden 303.4 PS gemessen.
Für eine Laufleistung von 905.000 Km hervorragende Meßdaten wurde mir gesagt.
Alt 13.12.2023, 17:09   #1098
Claus
Das ist wirklich gut, gerade mal ziemlich genau 10% Leistungsverlust, wenn denn die 745i die volle Leistung ab Werk hatten, wovon ich allerdings beim E65 ausgehe (gab andere Baureihen, welche die versprochene Leistung nicht hatten, oft waren das aber M-Modelle). Das Ganze also im Vergleich zu 333 PS und 450 Nm.
Alt 13.12.2023, 17:13   #1099
Der-Meidlinger
Bei ca. 495.000 Km hatte ich am Leistungsprüfstand 342.6 PS und 410 Nm.
Alt 15.12.2023, 16:21   #1100
X555
Spaß kostet!
Benutzerbild von X555
Fahrzeug: E91-335d(06/10),E53-3,0d(11/04),E31-850i(05/90),Mini R55 CooperS(03/13)
Bei fast doppelter Laufleistung fast keine Veränderungen, dass ist doch hervorragend!
X555 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Car mit 1 Million miles Rosemary BMW 7er, Modell E32 0 08.02.2008 21:55
Elektrik: Jagd nach Stromdieb im mein Fuffi! 45er BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2007 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
