Modell E65/E66 |
14.03.2024, 11:47
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Zitat von Bastl
Erstmal Ursache finden und wenn es nur der Öldeckel ist, den neu montieren, Öl drauf und schauen, ob er ohne Lagerschaden überlebt hat.
Sehe ich auch so.
Hier wurde ein 735 2001 3,6L V8 Motor gequält und gewollt ohne Öl gefahren. Erst 30 Sekunden bei 3000 Umdrehungen im Stand, dann 15 Sekunden in den Begrenzer gedrückt und gehalten. Danach ist der Motor noch zwei Minuten sportlich im Kreis gedriftet bis er nach 7 Minuten 34 Sekunden über den Jordan gegangen ist.
https://youtu.be/kUGB23KeVIg?si=qw1bsm73pqln1KUw
14.03.2024, 12:58
Zitat von BMWMAX
Sehe ich auch so.
Tut weh das Video zu schauen.
Und der TE stellte das Auto in der Tiefgarage ab und schaute dann nicht mehr? So ala weglaufen " Ich wars nicht "?
Wäre mein erstes gewesen, alles an Öl sauber machen, auch um den Wagen sowie Ölspur und dann den Wagen aufgebockt um nach der Ursache zu sehen. Wenn der Wagen noch sauber lief, kanns ja wohl kaum ein Pleuel gewesen sein, dass den Motorblock durchschlug. Wenn dann erst nach dem Wochenende der Öldruck Sensor reagierte, vermute ich das der Wagen schlicht Öl verliert. Und ein Öldrucksensor reagiert schon wenn ein 1 Liter fehlt im Kaltzustand.
Also, erst einmal kontrollieren und dann die Hühner verrückt machen.
14.03.2024, 15:32
Fahrzeug: E65-740i (04.07)
Wenn ich eine Ölspur bis zu meiner Garage gezogen habe,kannst du ruhig davon ausgehen das ich ein bissele geputzt habe..😂
Wenn ein gelöstes Problem der Startschuss für das nächste ist….du wegen dem Wagen zum running gag deiner Umgebung wirst…deine Frau nicht damit in Urlaub fahren will….etc…..vielleicht kannst du meinen Frust etwas nachvollziehen
Dieses Auto ist nur was für Masochisten
14.03.2024, 16:10
V12-infiziert
Schlichtweg falsch.
14.03.2024, 16:25
Wieso falsch? Wenn Öl fehlt, dann reagiert der Sensor.
14.03.2024, 16:28
V12-infiziert
Öldruck, nicht Ölstand…
14.03.2024, 16:43
Wenn etwas mehr Öl fehlt, sinkt der Öldruck, hatte ich schon.
14.03.2024, 16:50
Fahrzeug: E63 645ci 2003
wenn es nicht unten der Ölfilterdeckel sein sollte, könnte es auch ein
Rückschlagventil sein, diese befinden sich oben in der nähe der Drosselklappe.
Der N62B40 hat 4-Stück davon.
14.03.2024, 17:20
V12-infiziert
Sorry, das ist Unsinn - zumindest auf 2-3 Liter bezogen bei der Ölmenge. Und Du sprachst von einem Liter…
