Alt 08.05.2024, 07:23   #1
nesi
Benutzerbild von nesi
Wegen WDS habe ich dir eine U2U gesendet.
Wegen Manupulationsschutz, kannst ja mal die Suchfunktion benutzen.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=228829
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bimmerguide.de/ews-cas-abgleich/
Geändert von nesi (08.05.2024 um 08:34 Uhr).
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2024, 08:49   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Das hab ich schon gefunden aber da war das DME noch nicht erreichbar. Ich versuche es im Anschluss noch einmal. Danke dir für die Links
Alt 08.05.2024, 19:11   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
So Jungs,
DAS glaubt mir niemand! Es ist mir sehr peinlich und unangenehm, weil es wirklich einfach nur dumm ist
Ich habe den Weg zurück verfolgt vom DME PIN 7 —> PIN 17 am IVM—> PIN 2 am IVM.
PIN 2 ebenfalls kein Saft.
Also blieb nur noch der Weg von PIN 2 IVM zum Sicherungskasten F34 mit 5 Ampere.
Vorweg. Ich habe drei mal alle Sicherungen durchgemessen, alle waren top in Ordnung.
Als ich die 34 gesucht habe, habe ich zunächst den Steckplatz nicht gefunden da sie mit 40 bis 44 benannt sind im Kasten.
Mir blieb nur der Weg die Ampere auf den Sicherungen zu vergleichen um den Steckplatz zu finden.
Was musste ich feststellen? Ganz rechts war kein leerer Steckplatz sondern ein Steckplatz mit beiden Kontakten oben und unten. Da fiel mir alles aus dem Gesicht.
Die Sicherung war einfach weg
Passiert muss das sein, als ich vor Beginn der Ventilschaftdichtung das Handschuhfach ausgebaut habe um ein Bluetooth teil gegen den Wechsler zu tauschen.
Da muss versehentlich die Sicherung mit hängen geblieben sein. Gefunden habe ich sie jedoch nicht.
Nun habe ich eine 5 Ampere Sicherung wieder eingesetzt und sofort funktionierte natürlich wieder alles
Beim durchprüfen der Sicherungen ist das natürlich nicht aufgefallen, weil du nicht direkt auf die Kontakte guckst, und ja logischerweise davon ausgehst, ist halt ein leerer Steckplatz. Die Kontakte konnte man auch nicht auf anhieb sehen, sonst wäre es da aufgefallen.
Unfassbar dumm
Sorry das ich euere Zeit geraubt habe. Dennoch vielen lieben Dank an alle die sich Gedanken gemacht haben.
Anbei noch ein Bild. Ganz rechts sieht man die fehlende Sicherung neben der braunen 7.5 Ampere.
Alt 08.05.2024, 20:02   #4
bmw-master1979
Hamann7
Hauptsache dein Bimmer läuft wieder
In deinem Fall,war der Steckplatz 34 nicht belegt,Motorsteuerung Benziner.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...2&d=1504272536
Und keine Sorge,so etwas passiert den besten Mechanikern!
Mfg Laki
Alt 08.05.2024, 20:16   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ok
Die 40 ist es aber auch nicht wie bei dir aufgelistet. Bei mir ist es die 44
Alt 08.05.2024, 20:23   #6
bmw-master1979
Hamann7
Ich glaube du liest den Plan falsch
Es ist die Nummer 34,was bei dir gefehlt hatte.
Mfg Laki
Alt 08.05.2024, 20:29   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
Bei mir ist es am Kasten mit 44 benannt.
Zumindest steht es so drauf. Ich guck nochmal genau.
Kann man das erkennen?
Da ist eine 40. deshalb hab ich nach rechts gezählt
Aber laut des Diagramms hast du recht mit 34
Im Endeffekt ändert es aber nichts an der Dummheit :-)
Geändert von Bmwkrank (08.05.2024 um 20:34 Uhr).
Elektrik: Fehlerspeicher lässt sich nicht auslesen rantanplan BMW 7er, Modell E38 32 08.07.2019 23:07
Elektrik: EDC Steuergerät lässt sich nicht Auslesen? cubehacker BMW 7er, Modell E38 50 29.08.2017 02:05
750i lässt sich nicht mehr auslesen Sheriff BMW 7er, Modell E32 10 07.12.2014 12:29
Bremsen: DSC lässt sich nach STG-Wechsel nicht auslesen - Codierproblem? Bastl BMW 7er, Modell E38 20 10.11.2013 16:44
Elektrik: Motorsteuergerät 750iA lässt sich nicht auslesen - Abhilfe? Arvak BMW 7er, Modell E38 19 06.10.2013 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
