Modell E65/E66 |
19.05.2024, 13:31
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Danke für den Link,
hab ich mir sofort angesehen.
Aber eigentlich wollte ich das Teil nicht tauschen, es geht ja alles,
sondern nur irgendwie fetten / ölen, oder kann man das nicht?
LG Dirk
19.05.2024, 15:12
Hamann7
Na klar kann’s du das Fetten,
du kannst Lagerfett verwenden.
Oder einsprühen zb mit Kettenspray,das bleibt auch drauf.
Mit freundlichen Grüßen Laki
22.05.2024, 10:59
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Da Klinke ich mich direkt mal ein.
Mein Dicker macht das auch sobald sich der Innenraum im Sommer extrem aufgeheizt hat.
Es hört sich an als ob eine Schiene oder Zahnrad trocken laufen würde. Es quietscht dabei extrem.
Vor allem beim herausfahren, aber auch beim hoch und runter fahren.
Was genau muss man da einfetten um beide Richtungen ruhig zu bekommen?
Muss man viel dafür abbauen?
22.05.2024, 11:12
Macht mein X5 4.6is auch. Aber auch nur, wenn es extrem kalt oder heiß ist.
22.05.2024, 18:18
seven till heaven
Irgendwann fällt die Lenksäulenverstellung dann ganz aus durch das getrocknete Fett, macht sich bemerkbar wenn die Einstiegshilfe plötzlich streikt. Hab mit Hilfe der Anleitung hier aus dem Forum meine wieder gängig gemacht. Obere und untere Verkleidung und diesen "Vorhang" weg, das war es glaub ich schon. Ging auf jeden Fall fix.
25.06.2024, 16:15
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Servus,
Kann mir jemand sagen was genau gefettet werden muss?
Hatte jetzt die Abdeckung mal ab und habe das Zahnrad für hoch runter (vorne), rein raus (hinten) und seitlich die Führungsschiene gefettet. Dort war auch altes Fett zu sehen.
Leider quietscht es beim raus und rein fahren immer noch bei aufgeheizten Innenraum.
Anbei mal Bilder
25.06.2024, 18:21
Die Spindel, die sich dreht.
