Alt 25.05.2024, 13:40   #1
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Ich habe es damals selbst gelötet. Das war aber ein mega Aufwand und würde ich mir nicht mehr antun. Die Anleitung dazu gibt es denke ich hier im Forum.
Es gibt Anbieter, die sich auf die Reparatur der Verstärker spezialisiert haben. Ich glaube einer heißt Kingrepratur und dann gibt es glaube ich noch einen Anbieter in UK, der hier im Forum diskutiert wurde.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2024, 14:31   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Zudem kann man gebrauchte kaufen und diese upgraden mit neuen Teilen.
Gruß Achim
Alt 26.05.2024, 14:19   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Habs jetzt eingebaut, hier mal ein Bild vom Verstärker.
Seht ihr Wasserflecken?
Dateityp: jpg WhatsApp Bild 2024-05-26 um 14.17.25_8342444b.jpg (107,9 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Bild 2024-05-26 um 14.41.25_7b9f3701.jpg (103,5 KB, 17x aufgerufen)
Geändert von nesi (26.05.2024 um 14:43 Uhr).
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2024, 18:39   #4
bmw-master1979
Hamann7
Mach mal ein bild vom ganzen blech rein,
wasserspuren erkennt man gleich,ähnlich einer Thermokanne.
Mfg Laki
Alt 26.05.2024, 18:45   #5
nesi
Hätte ich besser machen sollen, ich habe es ja schon zusammen gebaut gehabt daher habe ich keins mehr.
Alt 27.05.2024, 12:33   #6
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
Pavel, von Kingrepair, hatte mein Gerät auf dem Tisch liegen = nicht reparierbar
Stuart, aus England, hat sich nach 2 Kontaktanfragen auch nicht gemeldet.
Er meldet sich laut einigen Forenmitgliedern erst, wenn man den Service kauft, über Paypal bezahlt hat und er schon das Geld hat
Bringt mir persönlich nichts wenn ich vorab nicht fragen kann ob er mein Gerät mit dem gravierendem Schaden (DSP durchgebrannt) reparieren kann. Der DSP sitzt auf der kleinen Platine und die wird glaube ich später weiter genutzt.
Dies ist natürlich richtig
nur wer garantiert einem das das "neu gekaufte" gebrauchte Bauteil in einem "brauchbaren" Zustand ist?
Beispiel:
ich habe keinen Plan von Autos, mein Auto hat einen Defekt - vielleicht Motor, Getriebe, lässt sich nicht mehr wirtschaftlich reparieren, ich zerlege es und verkaufe jedes Bauteil einzeln.
Sage das alles bis vor seinem Ausbau funktioniert hat und ab damit ins Netz - ohne Gewährleistung, Rückgabe ausgeschlossen.
Dann kommt jemand, der ein gebrauchtes Bauteil sucht, wie du beschrieben hast, kauft sich mit gutem Glauben mein Logic7, bauts ein = defekt. Schickt es ein zu Pavel = nicht reparierbar = mal eben 200€ bis 300€ in Sand gesetzt.
Nun lass mal viel Pech mit rein spielen und du hast dieses Problem 3x und bist 3x auf die Nase gefallen und hast mal eben fast 1000€ in Sand gesetzt.
Natürlich ist das ein Szenario, was hoffentlich niemanden passiert aber es könnte durchaus möglich sein. Vor allem bei so alten Bauteilen und wo das Problem mit den Wasserschäden so viele Fahrzeuge betrifft.
Der Wasserschaden an meinem Fahrzeug muss auch irgendwo vor 7 Jahren oder noch weiter zurück passiert sein und wurde beim Verkauf des Fahrzeuges verschwiegen. Pavel hat gleich gesagt das IM GERÄT jemand versuchte die Spuren vom Wasser zu entfernen - also es auf jeden Fall bemerkt hatte. Von außen war das Logic 7 sehr sauber und keine Spuren zu sehen. Auch um das Logic7 herum und darunter = alles Tip Top.
Ich möchte nun keine Gebrauchtwarenverkäufer ins schlechte Licht stellen oder gar was unterstellen!!!! Das ist nicht meine Absicht aber ich möchte halt gerne darauf hinweisen das man auch hier unbeabsichtigt teuren Schrott geliefert bekommen kann.
Ich persönlich würde lieber versuchen das bestehende Bauteil zu reparieren und dann gut abzuwiegen ob man das Risiko mit einem gebrauchtem Teil eingehen sollte oder ob man sich gleich ein neues holt.
Mir persönlich war das Risiko von unbekannten Händlern im Netz zu groß.
Wenn ihr hier Teile verkaufen würdet, dann würde ich die Sache nicht so eng sehen da man relativ sicher sein kann, das ihr hier keinen übern Nuckel ziehen würdet und wenn man was erwischt was vorher funktionierte und später nicht mehr, dann schätze ich euch so ein das ihr auch alles mögliche dafür unternehmt um Hilfestellungen zu geben oder das Bauteil sogar zurück zu nehmen.
Immerhin hilft man sich hier ja wirklich - eigentlich
Leider kann ich auf deinen Bildern nicht viel erkennen @nesi
unknu**elig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2024, 13:28   #7
uli07
Meiner Meinung nach hat der Vorbesitzer nichts falsch gemacht/verschwiegen. Das Teil hat Wasser abbekommen, der Besitzer hat das weggeputzt und noch irgendwelche Punkte nachgelötet. Danach hat das Gerät bei ihm wieder funktioniert und noch weitere 7 Jahre bei dir. Scheinbar hat er ja nicht gefuscht sondern ne ordentliche Reparatur durchgeführt.
Zählst du beim Verkauf auch alles auf was du mal repariert hast oder sagst das bei Regen mal nen Fenster aufgeblieben ist oder das Schiebedach und somit ein wenig Feuchtigkeit in's Auto gekommen ist und du alles schön weggeputzt hast?
Ich finde deine Reaktion ein wenig übertrieben und gehe auf Grund der langen Lebensdauer davon aus das sein Putzen und nachlöten nichts mit dem jetzigen Ausfall zu zun hat. Aber so gehen halt die Meinungen auseinander.
Alt 27.05.2024, 14:34   #8
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
der Vorbesitzer nicht, denn er hat sein Fahrzeug über einen Händler inkl. Gewährleistung verkaufen lassen. Da waren eine Menge Mängel verschwiegen worden. Unter anderem wurde mir ein Reifen mit einem schicken Riss drin montiert. Hätte man auf jeden Fall sehen müssen als man die Reifen ummontierte. Das Ding hätte zu jeder Zeit platzen können. Du glaubst nicht wie viele Mängel der Wagen hatte.
Oder vereinbarte Arbeiten nicht durchgeführt wurden. Z.B. es wurde vereinbart das ein neuer Service inkl. allen Filtern und Öl gemacht werden sollte. Also die Filter waren "schwarz" und im Filterkasten war ein halber Wald Blätter.
Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser und wie man die Erfahrung macht, auch sehr wichtig.
Tja wenn da jemand wenigstens was nachgelötet hätte aber nope. Nur versucht alles trocken zu legen und die Spuren zu beseitigen.
Hier mal ein paar Bilder:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...9&postcount=39
Das ist nichts, was von heute auf morgen oder übermorgen kommt. Meine Anlage hat auch nicht immer funktioniert sondern war sporadisch immer wieder mal ausgefallen. Ob es kurzzeitig Tonstörungen waren, kurzfristig Ausfall des Systems, kurzfristig Streifen auf dem Display / Ausfall Navi, kurzfristig kein Radio mehr... alles extrem sporadisch. Meistens waren das Fehler die bei heißem Wetter oder stärkeren Temperatursprüngen aufgetreten waren. Zu der Zeit hatte ich auch arge Probleme mit der Lichtmaschine und die Problematik auf diese abgeschoben da so ziehmlich jedes Steuergerät auf einmal defekt war - nicht nur das. Ich hatte Feher in Sonderausstattungen, die sind noch nicht mal im Fahrzeug verbaut sind.
Wie lange dauert es bis Metall oxidiert und so aussieht und dann den Geist aufgibt?
Definitiv nicht! Viel einfacher = wenn ich ein Fahrzeug verkaufen sollte, bekommt der neue Käufer einen Aktenordner inkl. allen Rechnungen und Dokumentationen mit in die Hand gedrückt. Alles, was ich am Fahrzeug gemacht habe oder mache, wird dokumentiert. Jede Rechnung, die für das Fahrzeug angefallen ist, wurde dokumentiert und abgeheftet. Und wenn es nur ein Parkschein oder mal Waschstraße war. Da kann man alles nachlesen Da ich meine Fahrzeuge aber erst verkaufe wenn sie "Schrott" sind, interessieren sich die Käufer gar nicht mehr für diese Unterlagen da die Kisten mit viel Glück gleich in den Export gehen oder auf den Schrottplatz landen.
Ich finde deine Reaktion ein wenig übertrieben....
Wenn du die Vorgeschichte zwischen mir und dem Verkäufer kennen würdest, würdest du es mit großer Sicherheit verstehen und auch nachvollziehen können. Im übrigen war ich kein Einzelfall der mit dem Händler Probleme hatte. Er hat auch des öfteren Fahrzeuge als Unfallfrei verkauft obwohl er nachweislich über gravierende Unfallschäden bescheit wusste. Ging auch vor Gericht und er musste den Wagen zurück nehmen und was hat er daraus gelernt? Hat den Wagen gleich wieder zum Verkauf angeboten - natürlich unfallfrei.
Aber auch mit der Definition "Unfallfrei" gehen die Meinungen stark auseinander
Alt 27.05.2024, 19:37   #9
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
So mein Schutz ist nun auch verbaut. Da mir die neue Lösung über den Geräten gefallen hat, aber beides nicht gleichzeitig passte, habe ich da mal ein wenig "gebastelt". Muss aber die Tage noch die beiden Bauteile verkleben damit sie eine Einheit bilden.
In der Vergangenheit muss mal Hydraulikflüssigkeit ausgelaufen sein. Unter dem verbauten Schutz waren orangefarbige sehr klebrige Stellen gewesen. Aber nur ganz wenig. Wie kommt das nur unter diese Abdeckung? Macht irgendwie überhaupt keinen Sinn und auch nur dort ist es mir aufgefallen.
Auf dem ersten Blick konnte ich nichts undichtes / feuchtes / tropfendes feststellen.
Werde es aber beobachten
Jetzt fehlt noch der Schlauch, das neue Logic7 und dann ist diese Baustelle auch behoben
Danke euch allen dafür
Alt 28.05.2024, 19:51   #10
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
ach da fällt mir noch was ein was ich fragen wollte
Ich habe den Schlauch an die Wanne drauf geschoben - hält ja recht gut.
unten dagegen muss man den Pin durchdrücken um dort dann den Schlauch mit einem Anschlussstück zu befestigen. Dummerweise habe ich dieses Anschlussstück nicht. Ich habe den Schlauch durch geschoben.
Würde das auch reichen oder keine so gute Idee?
Ist dieses Bauteil mit der Teilenummer 61668347371 oder 61211377835 oder 61668383474 oder oder oder das gesuchte Winkelstück?
Geändert von unknu**elig (28.05.2024 um 21:13 Uhr).
E65-Teile: Logic7 750li Suche... 0 31.01.2016 23:14
Logic7 zum .......! bubu BMW 7er, Modell E65/E66 25 06.09.2013 06:00
HiFi/Navigation: Logic7 sami78 BMW 7er, Modell E65/E66 175 20.07.2011 16:23
Ich will ein Logic7 im E65 ogun BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.12.2009 00:55
DVD und Logic7 Dolby 5.1 ??? zappodeluxe BMW 7er, Modell E65/E66 4 22.07.2004 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
