Alt 18.08.2024, 10:56   #1
ACS highliner
Cartain bietet ja auch den Gegenstecker an, welcher der CD Wechsler u. eben der ,zB, CP740 von Cartain braucht.
Nur für den Fall dass der DVD Wechsler einen anderen Stecker hat wie der CD Wechsler (ich bin mir da gerade nicht sicher), könntest du diesen Stecker dann ja statt des DVD Wechsel Steckers umpinnen, die CD Wechsler Funktion eincodieren u. schon nutzt du ein anderes Medium.
Alt 18.08.2024, 11:33   #2
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Aha. Du stellst mich gerade vor unlösbaren Problemen. Bin elektrisch nicht so versiert. Ich hatte glaub ich mal gelesen das die Stecker unterschiedlich sind. Bei mir muss das Plug and Play sein. Sonst hab ich anstelle des DVD Wechslers einen Toaster im Kofferraum. Ich hab ja auch nur den Mini Facelift. Bei den FL Modellen scheint ja vieles einfacher zu sein.
LG
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2024, 20:44   #3
bmw-master1979
Hamann7
LG
Du brauchst einen DVD burner program
Das wandelt die MP3 in das DVD Format um,hier zb
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.aiseesoft.com/mp3-to-dvd-burner.html
Mfg Laki
Alt 18.08.2024, 23:06   #4
ACS highliner
Solltest du an Cartain wirklich interessiert sein u. das Teil kaufen, kaufe einfach den Stecker, an dem das + und - Kabel dann mit dran ist, dazu. Dann siehst du wie es gepinnt ist u. kannst die + u. - Kabel aus dem DVD Stecker auspinnen u. eben wieder in den gekauften Stecker wieder einpinnen. Ist eigentlich ganz einfach. Genauso mit den beiden Lichtwellenleiter.
Danach nur noch CD Wechsler codieren und fertig.
Ich habe auch ein mini FL, allerdings mit FL Technik. Trotzdem wird es funktionieren. Du musst nur leider auf die Titelanzeige verzichten. Aber das kannst ja auch auf‘n Smartphone sehen.
Ach u. in deiner Nähe wohnt ein Forumsmitglied der dir das in ein paar Minuten erledigen könnte. Bin mir sicher dass er dir dabei gerne hilft.
Geändert von ACS highliner (18.08.2024 um 23:13 Uhr).
Alt 21.08.2024, 12:34   #5
bmw-master1979
Hamann7
Der Dvd-wechsler ist das einzige Medium im E65/E66 das Surround sound wieder gibt.
So etwas entfernt man nicht
Wer Filme damit schaut,versteht was ich meine.
Mfg Laki
Alt 23.08.2024, 01:00   #6
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Ich hab auch einen DVD Wechsler und der funktioniert auch, würde ihn auch nicht austauschen aber hab den TV Eingang so angelötet das man seine eigene Quelle einspielen kann.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=245670
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2024, 16:42   #7
yunkie
7er Laie
So Leute,
vielen, vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Wir verabschieden uns jetzt erstmal für zwei Wochen nach Ungarn. Anschließend werde ich mich um meinen DVD Wechsler kümmern.
LG
Alt 24.08.2024, 16:39   #8
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Für diejenigen die es interessiert und die ihren DVD Wechsler sinnvoll z.B. mit Musikvideos Ihrer Jugend benutzen wollen, die werden hier fündig:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=246732
Ich musste auch etwas suchen, aber nun habe ich endlich herausgefunden wie ich das machen kann und mir eigene DVD Videozusammenstellungen erstellen kann.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2024, 22:58   #9
Markus525iT
Die Idee ist tatsächlich gar nicht so schlecht.
Einfach den DVD Wechsler ausbauen und auscodieren, den CD Wechsler eincodieren und das Cartain verbauen.
Dann stimmt zwar die Most Reihenfolge nicht mehr, aber im Prinzip ist das egal.
Markus
HiFi/TV: E38 DVD Player BOA Jugo Biete... 0 01.11.2009 19:12
DVD Player, Multimedia Changer und Zubehör DVD Player PIT M3 BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.02.2007 10:37
cd/video player instead original cassette player gil968 BMW 7er, Modell E38 1 22.03.2005 11:32
MP3 Player im E38 Chaos BMW 7er, Modell E38 67 06.04.2004 19:09
MD-Player Marcus F. BMW 7er, Modell E65/E66 9 30.01.2003 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
