Alt 10.09.2024, 14:06   #1
steflondon
Fahrzeug: BMW 730D
Standard Elektronikscher Fehler? Springt nicht an.
Hallo meine lieben E65-Freunde,
ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich fahre einen BMW 730d E65 (LCI), Baujahr 2005, der inzwischen knapp 260.000 km auf dem Tacho hat. In letzter Zeit häufen sich bei mir leider die Probleme, und ich bin langsam ratlos.
Angefangen hat es mit kleineren Defekten wie einer durchgebrannten Blinkerbirne, wodurch der Blinker schneller blinkte. Auch eine Birne im linken Scheinwerfer ist ausgefallen. Danach begann der Tempomat zu versagen, die Servolenkung setzte sporadisch aus (konnte aber durch Neustart des Motors meistens behoben werden), und alle Zigarettenanzünder im Auto sind defekt. Zudem wird das ESP häufiger automatisch deaktiviert.
Dann wurde es ernster: Vor ein paar Wochen habe ich den Startknopf gedrückt, aber der Motor sprang nicht an. Nach ca. 20 Minuten Wartezeit lief der Motor wieder. Eine Woche später sprang der Motor zwar an, aber das Getriebe ließ sich nicht mehr schalten. Der Wagen blieb auf "P" stehen, das Symbol blinkte, und dann schaltete sich das Display für die Gangwahl komplett ab. Seitdem lässt sich der Motor gar nicht mehr starten, es gibt nur noch Zündung.
Der ADAC hat den Wagen ausgelesen und festgestellt, dass das Highspeed-CAN-Bus-System des Motor- und Getriebesteuergeräts nicht arbeitet. Zudem konnten die Steuergeräte nicht ausgelesen werden.
Hat jemand von euch eine Idee, was das Problem sein könnte oder was ich als nächstes tun sollte? Ich wäre für jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank im Voraus!
steflondon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2024, 14:31   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Um einmal anzufangen. Was macht die Batterie? Zwischendurch abundzu geladen? Und ist sie registriert?
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2024, 14:33   #3
steflondon
Fahrzeug: BMW 730D
Hallo Achim,
laut dem ADAC hätte angeblich die Batterie keine Spannungsprobleme.
Er hatte auch vorne mittig was gemessen (kann mich nicht erinnern was es war).
Die Batterie hatten wir abgeklemmt und wieder angeklemmt - kein Unterschied.
Alt 10.09.2024, 14:37   #4
Puddlejumper
Aber Spannung gemessen an der Batterie hast Du nicht? Ich meine, was kommt an von der Lima. Manche Limas bringen, wenn sie kaputt gehen, auch mal zuviel Strom. Ich hatte damals in meinem E39 etxra solch ein Teil an die Batterie geschraubt, dass Spannungsspitzen abfängt.
Du brauchst dazu einen Multimeter und dann an der Batterie messen bei laufender Maschine.
Elektrik: Anlasser läuft, Fahrzeug springt nicht an, ZV und einiges mehr geht nicht kusali108 BMW 7er, Modell E38 12 12.04.2016 18:31
7er springt nicht an. Fehler: 108 & 139 mein 7er BMW 7er, Modell E38 2 21.01.2015 12:14
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 22:39
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
